ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Характер БЕДЫ заключается в том что когда машина работает на холостых оборотах, то звук под капотом как быдто работает камаз, выжимаю сцепление и сразу тишина (относительно премлеммая на Спутнике), что за муйня это может быть?!
ZMO_13
Фича от Ваза нетолько у тебя , лечение либо пробывать утихомиривать , либо забивать на энто дело.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Dranik писал(а):либо пробывать утихомириват
Что утихамиривать, а?
Neste
у меня такая же фигня скорее всего подшипники первичного и вторичного валов !!!!
ZMO_13
ZMO_13 писал(а):Что утихамиривать, а?
подшипник первичного вала , но как показывает практика все манипуляции по замене и утихамириванию действуют очень недолго , поэтому проще забить и нетратить деньги и время .
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Dranik писал(а):как показывает практика все манипуляции по замене и утихамириванию действуют очень недолго
мне помогло тока на 700 км. так что либо че то залить нада присадистое, либо забить
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Видно много нас с такой бедой!также грешил на выжимной,потом как то привык и послал на ... !правильно говорят-лучше не лезть в то,что работает!когда совсем херово станет тогда и будешь думать...
C086TA42rus
и кстати насчёт присадки правильно,помогает...
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
BladeS писал(а):залить нада присадистое
Куда залить?!
Народ, выражайтесь точнее! я бы даже сказал конкретно!
GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
замена подшипника дала приход на 1000 км, потом такая же песня. в итоге просто забил
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Решил не плодить кучу тем, проблема с педалью сцепы: всё работает ок на холодную, трос сцепы смазан не один раз, после некоторого времени стояния в пробках при нажатии на педаль или отпускании её чувствуется такой щелчок (его не слышно но ногой чувствуется) такое ощущение что где то втулка сносилась хотя недавно всё промазал графиткой не помогло, где искать???
Budy
Авто: 099i->опять ино
1. в тросе...там внутри есть еще пластиковая трубка, когда эта дрянь начинает жить своей жизнью (т.е. ездить по тросу) то появляется этот гребаный щелчок...
2. моторный щит в месте где трос проходит проламывается....
BladeS
ZMO_13 писал(а):Куда залить?!
Залить в кпп через щуп, предварительно вынув его (если есть).
а вот какую бяку туда заливать я хз. может кто пробовал чего, что дало устойчивый эффект. готов провести эксперемент со своей коробкой, влив в него эту "помогшую" гадость.
chag
Авто: 2115, 2005
Тема немного раньше обсуждалась, смотри 2-3 страницы выше )
C086TA42rus
присадка "Форсан" .самая как я знаю ништяк!а какие пропорции хз...
