Громко визжит вентилятор охлаждения радиатора 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Громко визжит вентилятор охлаждения радиатора 2110 вывод темы на печать
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 11:34
Подскажите, в чем может быть дело: оч. громко шумит-визжит вентилятор эл. двигателя охлаждения радиатора (8 кл. "десятка" 1.6).
Шум очень сильный - сначала даже не поверил, что проблема у меня, а не впереди стоящего в пробке грузовика.
Заглянул под капот - при включении эл. двигателя вентилятор как-бы застревает секунд на 20, отчего и идет такой визг. Затем вентилятор начинает вращаться нормально и визг прикращается. В следующий раз, когда эл. двигатель включается, все повторяется.
Менять эл. двигатель, вентилятор или и то и другое?
Шарапов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 11:47
Полюбому снимать и смотреть, может крыльчатка на валу проворачивается, может еще что.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 12:05
сперва наперво помазать. и посмотреть ни ап че ли не задевает. а дальше уже смари. замена или че
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 14:39
Смазывать поздно - уже видимо некислый люфт вала в моторе.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:50
Спасибо за совет.
Могут быть еще варианты?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:55
Наверняка, крыльчатка на валу не держится.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:26
Купить новый восьми лопастной и забыть. Плюс еще его практически не слышно при работе.
TIRECS.
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:37
+1!!!
TIRECS. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIRECS.
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:44
Работаю с холодильниками: там тоже часто с таким всречаюсь, там втулка на валу вперекос встаёт от износа и слышен визг, рукой подтолкнеш и он раскручитвается( как и у тебя) Смазывать бесполезно, через месяц опять проявляется. Так что скорей всего двигатель вентилятора на замену и если будеш менять то сразу ставь 8ми лопастную крыльчатку- непожалееш
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:08
Спасибо, парни.
На добрых людях мир держится.
temych_p
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:43
Меняй на 8 лопастный, с моторчикомв сборе, заводской. Крульчатка с обратной стороны, где моторчик, имеет кармашки. В каком-то из них доллжен быть балансировочный грузик. Это если детали заводские Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 09:47
Спасибо. Учту.
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:19
Заменил на новый эл. двигатель с 8-ми лопастной крыльчаткой.
Теперь шума вентилятора почти не слышно, а охлаждение стало происходить быстрее и эффективнее. Теперь работает как на новом авто.
Думал, для этого придется менять радиатор, а оказалось, просто старый эл. двигатель не справлялся.
Правда, до замены эл. двигателя промыл сист. охлаждения и сменил антифриз, но основной эффект был достигнут именно после смены эл. двигателя с вентилятором.
Всем удачи на дорогах!
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:29
Цену девайса в студию плз pst
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:35
Кроме плюсов есть один существенный минус-В жаркую погоду будет чаще включатся!!
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 14:15
Почему чаще? Как мозги дадут команду, так и будет включаться. А вообще, работа у него такая Smile
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 15:18
Цена вопроса: 915 руб.
В сервисе называли 2000-2500 с работой.
webmines
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 15:58
Какая там работа? пара винтов и провода воткнуть?)))
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 16:22
Просто площадь сечения лопастей у него дольше процентов на 30
соответственно и сопротивление потоку будет больше.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 19:28
Чтоб открутить эту пару винтов надо открутить 4 гайки защиты двигателя! и наче не подлезть к самому нижнему.
хз может у меня так.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 21:15
Я менял вентилятор во дворе перед домом. Защиту двигателя не снимал.
Про вентилятор не понял. Если площадь лопастей у 8 крылого вентиялтора больше, то и производительность - выше. Значит дует сильнее, быстрее охладит. Даже если и будет включаться чаще, то на мень шее время. А в копеейке вообще всегда включен был, с приводом от двигла Smile
