Marik99i
Прошу помочь. Подъехал, заглушил все было нормально. через полчаса вернулся начал заводить - не заводится. после третьей попытки решил нажать на педаль газа, завелась, но нет ХХ-глохнет. поменял РХХ, заработала. проездил неделю, та же самая история.
Стоит сигналка с запуском, так совпало что впоследний раз ХХ пропал именно в тот момент когда делал подготовку к авт. запуску(выключил зажигание, она с секунду поколбасилась, подергалась и заглохла. после этого попробовал завести, все ХХ пропал. Опять менять РХХ? или нужно чистить там все?
чистить все патрубки вентиляции картера,сетку маслоотделительную в крышке ГРМ,мыть ДУ.
Marik99i
Только что попробовал завести - ЗАВЕЛАСЬ! работает нормально, подозреваю что старый датик ХХ был рабочим, просто походу из-за шняги и грязи в области ДЗ заедает датчик. маслоотделительную сетку чистил недавно, когда регулировали клапана
Marik99i писал(а):
датик ХХ
Регулятор Холостого Хода.это исполнительный механизм,информацию ЭСУДу он не предоставляет,датчиком не является. Smile
idd
у меня такое было из-за вакуумных трубок, которые начали сползать из-за вибрации.
Marik99i
датик ROFL...
в общем промыл я там все (как смог) отчистителем для карбюратора)) пока все нормально... работает.
