licher
люди подскажите ну что с ним делать??? вываливается постоянно, держалки подогну но как только его вставляю они опять расшипериваются и он в этих пластинах болтается suu
J_rockiN
1. Подогнуть сильнее, пред вставлять аккуратнее.
2. Заменить ЧЯ на нормальный.
3. Поджать пластины резинкой. Smile
bin564
а какой длины предохранитель?
licher
эти пластины хоть как поджимай они уже мягкие, резинкой опасно а если греться начнет и загориться нафиг, и что такое ЧЯ??? предохран стоит такой же как и все остальные по длине
bin564
такой же это сколько миллиметров?
Michail_09
Как я понял чя старого типа и со старыми предохранителями.
В общем хрень там следующая. В случае плохого контакта преда с пластиной происходит ее нагрев, причем такой, что пластина проплавляет пластмассовую крышку, которая в свою очередь является единственным упором самой пластины (хвала конструкторам сего чуда). В результате пред нормально контачить уже не будет, а всякие там подгибы только ухудшат ситуацию - возможно разбалтывание пластины в месте пайки к печатной плате.
В общем лет 5 назад, а может и больше, навтыкал в щель между контактными пластинами и крышкой стеклотекстолитовые полоски, т.е. восстановил упор + получил некоторую теплоизоляцию между контактом и пластмассой. С тех пор в чя не лазил.
Но сначала надо убедиться, что контакты не болтаются в печатной плате, и если болтаются, то разбирать, зачищать от окислов и лака, пропаивать. Ну либо менять весь узел.
pyzh_man
а можно пассиком (резинкой для стяжки купюр, колечком из того же материала) обвить.
