Давит масло из под клапанной крышки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давит масло из под клапанной крышки вывод темы на печать
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 12:40
Всем добрый день! Подскажите , в чем проблема? Давит масло из под клапанной крышки! Весь движок в масле. крышку менял, не помогло! Заранее спасиб!
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
goreltex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 12:42
так не крышку надо менять а прокладку.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 13:08
Прокладку новую поставь. Только на герметик не сажай и усе будет ок"
ovb2761 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 13:43
ovb2761
Я сначала тоже на герметик не сажал - разницы не было есть прокладка или нет... Подсадил на герметик - всё эротично стало. bboyan
jin84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 13:48
У всех давит, обратите внимание на конструкцию крышки, она очень жёсткая и прикручена всего двумя гайками с боков.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 14:04
а у меня и без герметика все пучком... nea
черт....у меня не давит...я не такой как все... vst suu
зы: Автор, купи нормальную прокладку, в нормальном маге и прочисти вентиляцию... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 15:39
Влезу в разговор!
Т.е. вентиляцию картера. Конкретней, что надо чистить?
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:21
Видимо Budy имел ввиду маслоотделительную сетку в крышке. Когда она забивается то повышается давление в системе вентиляции картера и соответственно масло начинает давить наружу. Но на мой взгляд сначала проще махнуть прокладку крышки и если не поможет уже думать дальше.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:25
Читсим сетку и меняем маааааааленький ппатрубок окторый идет к др.заслонке.. прочстить сами метал трубки на которые сажается данная трубочка, г..на там не мало!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:58
GSVNN
так автору крышку все равно снимать...чего бы и не глянуть..... Wink
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:14
Перед установкой новой прокладки советую привалочные плоскости бензином протереть.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 05:04
а уровень масла вообще какой,если чересчур дохера то оно и понятно,и прокладку будешь ставить главное не перетяни,герметик на своё усмотрение..
не мешай машине ездить,и она не помешает ездить тебе!
C086TA42rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 05:15
У себя за 30тыков пробегу менял прокладку клапанной крышки и*ать уже раз 25 wwow wwow wwow , перепробывал всякие разные прокладки и по всякому разному садил и с герметиком и нет и затягивал поразному толку ноль ваще,уровень масла всегда между рисками по щупу, вентиляция блястит вся изнутри , чо за ***** , забил кароче на это дело gpn ибо видать крышка кривая .
C086TA42rus
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 05:52
прально!забить большой и толстый ROFL главное чтоб масло сильно не уходило и всё,а так пускай себе чуток подбегает
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 07:41
C086TA42rus
+мильон Wink
Ilsok
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 09:46
Еще нужно заменить патрубок идущий от щупа к клапанной крышке. У меня аналогичная проблема решилась именно таким способом.
Ilsok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 15:23
это всё понятно когда машинка прошла уже определённое количество км , а если с новья давит масло то чо ??? и проверка всей системы вентиляции показывает что всё гуд , то вывод тока один что криво и коряво собрано и невыведены плоскости прилегания той или иной запчасти.
