Проблемы с печкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с печкой вывод темы на печать
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 12:41
Всем здрасти. Заменил краник печки и она стала хуже греть. Воздух еле теплый из сопел которые по центру. Я грешу на пробку в радиаторе печки. Прогазовка на горке с задратой мордой пользы не принесла. Если кто чего знает, прошу дельного совета. Машина ВАЗ 21154. Заранее спасибо
Знают что хреновые, плачут, что хреновые, но все равно берут.
Barkas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 14:18
а остальные нормально?
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:34
в остальных еще холодней. Когда машину забирал с салона новую еще, уже тогда воздух не сильно теплый дул из крайних сопел. Я по центральным разницу почуял, что греть меньше стали
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:36
все правильно собирал-разбирал?
Слил антифриз - снял-поставил-открыл кран печки-залил антифриз?!
кран то открыт до конца?
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:45
да все правильно собрал, я еще специально внимание обращал как все стоит, так все и поставил. Кран до конца открыт, рычажок в крайнем положении, проверял. Думаю мож завтра все слить и по новой понемногу залить, что б все равномерно распределилось??
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 22:29
на всякий случай не забудь когда бушь сливать и заливать ОЖ кран печки окрыть ???
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 22:36
ябы свой взор к заслонкам и их тросикам обратил.
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 22:53
заслонки и тросики впорядке. я когда на эстакаду ехал с подтекающим краном, печка грела так что хоть из машины выскакивай. И на холостых когда грелся за 10 мин прогрева салона в машине уже находиться нельзя было. Буквально через пару часов как тока все собрал и поставил и прогрел машину сразу заметил что не так тепло идет от печки. И еще момент забыл сказать, раньше когда печку врубал, то вентилятор охлаждения радиатора срабатывал куда гораздо реже, а щас как при перекрытом кране, то есть отбор тепла был хороший. Поэтому думаю не стоит лезть в заслонки искать гемора на свой зад
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:42
Радиатор печки рукой потрогай, если долезешь - ценная информация о том, куда копать дальше. Если еле теплый - то в сторону крана и его тросика, если кипяток - то в сторону заслонок и их тросов. Я бы все ж на заслонки посмотрел. Хотя бы на тросики - все ли на местах и все ли ходят так, как нужно.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:44
вариантов немного,либо кран,либо воздух в системе.
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:47
Заслонки это те что перенаправляют воздух либо в ноги либо на стекло либо в сопла?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:50
Да, плюс еще одна главная - в печке, которая холодный забортный воздух мешает с горячим воздухом от радиатора - вот на нее очень внимательно глянуть.
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
rq-45 а в кране что не так может быть, я его весь проверил перед тем как ставить. Кран кстати обычный 70 р. стоит, не керамический.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:52
либо холодно-горячё.с нижнего рычага печки идёт два троса.один на кран,второй на заслонку .
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:54
Кран может недооткрываться, либо недозакрываться. Причиной тому может быть тросик либо конструкция самого крана, в первых самарах было так, что длина тросика была мала и был выбор - либо кран хорошо отрывается, но плохо закрывается - либо наоборот.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:57
мдя,керамика ненамного дороже.
это от карба наследство осталось"зима-лето" hehe
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:59
в смысле? Smile
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:06
rq-45 а как проверить, до конца ли заслонка 4 открывается, ее как нить увидеть мона, отопитель ведь под топедой находится, чтоб долезть до него надо торпеду снять?
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:19
rq-45 да я не на цену смотрел, просто взял то что стояло, потому как не в курсе был что за керамика и счем его едят. Короче поступил по принципу, если не знаешь, то лучше поставить то что завод изготовитель советует.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:25
$@#Y@ писал(а):
в смысле?
ну типа стрелочки на кастрюле и краника под капотом hehe зимой регулируеш штоб больше открывалось,летом чтоб больше закрывалось. Smile
вроде с правой стороны печки он проходит и если бошку под торпеду всунуть то видать.правда могу и ошибится.но проверить просто,рычажок шаволиш,оплётка тросика тоже шевелится начинает,а там их вроде всего три(два слева,один справа),на кран который тебе итак известен.
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:40
завтра с заслонки тогда начну
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 08:41
я резил проблему воздушной пробки в печке просто - купил медный радиатор - и в верхней его части проделал отверстие и приварил (серебром) туда нипель!!! когда есть подозрение в воздушной пробки - нажимаю на нипель
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 10:19
Похожая проблема с автором. Подтекал патрубок у расширительного бачка (где-то 100-150 мл. в месяц). Сдуру решил исправить это дело. Поставил новый бачок, патрубок и датчик. Все, проблемы начались. На трассе и в городе температура выше 81 градуса не поднимается (по БК), хотя до этого стабильно было 88. В городе поднимается выше 81 при стоянии в пробках. На датчик не грешу, ибо при срабатывании карлосона он показывает 99 гр., при отключении карлосона 95 гр., то есть как и было до этого по ЭБУ. Думаю пробка воздушная в сиситеме, хотя машина не греется, печка дует при включении вроде даже горячим, но раньше при езде при открывании крана из печки дул горячий воздух, сейчас прохладный. Чего только не делал, и на эстакаде газовал, и шланги сжимал, скидывал приходящий шланг к дросельному узлу, оставляя маленькую щель, чтобы антифриз ссал оттуда чуть-чуть, выходя вместе с воздухом. Ничего не помогает. Менял крышки и Ваз и автоприбор, эффект тотже. Правда заметил при газовании на эстакаде дымок из верхнего угла радиатора (скорее всего микротрещина). Вдобовок ко всему стал подтекать кран, где-то по 20 мл. в день. Может кто подскажет куда копать, точнее как все-таки избавиться от этой пробки.
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
