Капиталка, кто делал посоветуйте запчасти
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Капиталка, кто делал посоветуйте запчасти вывод темы на печать
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 13:18
Собственно вопрос такой: упала компрессия на горячем моторе до 10-11 и появился запах паленого маслица из глушака при первой заводке после стоянки. грешу на маслсъемные колпчки, но все равно пробег не маленький да и компрессия упала. хочу заодно закапиталить мотор. отсюдавопрос: какие брать поршня и кольца и какой фирмы маслосъемники?
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 13:50
10-11 - ещё нормальная компрессия. Какой пробег ? Масло не ест ? Может стоит ограничиться колпачками ?
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 16:44
ну пробег по спидометру почти 200 тык. масл не жрет, тока чуть дымит из за колпачков. расход почему то значительно увеличился, вот и грешу на компрессию. к стати кто скажет какая минимально допустимая компрессия дожна быть на холодном моторе
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 17:04
Если масло не жрет, то не колпачки 100%.
Низкая компрессия может быть из-за неправильно установленных фаз ГРМ supercool
А дымит - из-за попадания в цилиндры тосола из под прокладки.
З.Ы. 200 тык при своевременной замене масла и бережном обращении с мотором маловато для капиталки...
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 17:51
сейчас мерил компрессию на холодном показал 11-12. дым прекращается после нескольких секунд работы масло лью полусинтетику виско 3000. а вот по поводу прокладки это очень вероятно. хотелось бы уж и колпачки заменить, какие поставить
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 17:57
Похоже на прокладку.
На первых секундах работы не подтраивает?
Масло в горшки при измерении компрессии заливать не пробовал?
Раскоксовку?
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:09
при первых секундах работы иногда глохнет если не дать газку. свечки черные масло не пробовал, а враскоксовке нет смысла, 10 тысяч назад я вскрывал мотор и чистил все кольца и канавки поршня до блеска Good еще есть один интересный момент: на холодном моторе машина намного лучше тянет, как двигнагревается до 90 тяга становится похуже
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:15
-=Wizard3=-
wwow
И поставил назад старые кольца???
Вкладыши? Прокладку хоть надеюсь новую? hehe
Тогда все ясно... меняй колечки. И вкладыши. И запомни навсегда - при вытаскивании поршневой из блока ВСЕГДА нужно ставить только новые кольца и вкладыши, т.к. поставить старые так, как они стояли уже не получится.
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:22
вот я и хочу поменять поршня и кольца на новые, ну чтоб были. вот и вопрос какие взять то?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:28
-=Wizard3=-
Поршни я бы не менял. Трудно будет подобрать по своему размеру.
Собственно когда у меня при пробеге 160 тыков пробило прокладку, и я решил поменять заодно кольца и вкладыши, меня отговорили от замены поршней именно по этой причине.
Кольца взял заводские СТК - механик сам выбирал. Просил у него взять MAHLE, но он сказал что внешне они ему доверия не внушили, потому взял заводские СТК.
Сейчас пробег после капиталки 20 тыков (180 уже), компрессия везде ровная, по 14 supercool
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:32
а чего с маслоотражателями? всетаки какие?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:40
-=Wizard3=-
Я вроди брал SM.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:38
Куда это трудно подобрать, в тазик что ли ROFL
Там размеры - вагон туда, вагон сюда, вкидывай - не промахнёшься.
Фуфел этот тазовский надо выбрасывать из мотора при первом же вскрытии supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:14
ну выбрасывать то выбрасывать, а чем заменить то? ответа о тм какие пршни я так и не услышал. колено естественно стандартное оставляю
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 04:36
-=Wizard3=-
Ставь эти http://www.kms-tuning.org/tyuning/catalog/dvigatel/
Тюнинг движки ))))
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 13:35
Кир-кук
Если точить не будешь - то да, подобрать проблема, поскольку не знаешь размера, и горшки могут отличаться.
Это почему-же? Этот фуфел у меня ходит уже со вторым комплектом колец. Причем как был мотор втыковый, так и остался. А после установки валов о невтыковости можно забыть с любыми поршнями supercool
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:50
а если менять вкладыши то какие брать?
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 17:13
а может слышал кто про запчасти SM? как они стоит не стит?
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 22:29
-=Wizard3=-
У меня клапана этой фирмы, на станции посоветовали и я их взял. Пока проблем нету
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
silv~
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 07:47
увеличенный расход и "лучше тянет на холодную" похоже на помирающий дмрв =)
silv~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 11:50
дмвр 0996 по ацп, хотя бытьможет подсос воздуха?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 13:00
silv~
У меня всю жизнь на холодную лучше тянет :
Наверное от прошивки зависит, ибо дмрв и очень многое менялось. Не трогал только БН. Остальное все новое.
