Защита и борьба с коррозией днища.HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Защита и борьба с коррозией днища.HELP!!! вывод темы на печать
ZeX
Авто: 21083 1995 г. 1.5 л->21093 2002 г. 1.5 л
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 22:11
Доброго времени суток форумчане!
Проблема в том, что появляется ржа на порогах из под покрытия, пока не сильно, от предыдущего хозяина-были заменены пороги.каким средством посоветуете воспользоваться новичку для предотвращения её распространения и для профилактики?заранее извиняюсь если такая тема уже была!
Ваз-конструктор Лего
ZeX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chag
На форуме 10 лет
Авто: 2115, 2005
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 22:38
судя по году машины бороться бесполезно. можно только немного задержать. Бывает арки зачищяют от ржи до металла до блеска, красят, через полгода опять вылазит. Лучшая профилактика, это новье обработать везде, тогда можно подзабыть на пару лет
chag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeX
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 22:41
Это понятно:)SmileSmile но машинка бодрая:)а какими средствами лучше пользоваться, для замедления её распространения?
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 11:31
Хреново красят. Сам немного крашу, знаю - хорошая подготовка плюс покраска по технологии и ржавчину вы долго не увидите. В основном на подготовке косячат тупо из-за лени.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:52
Вопрос откуда прёт снаружи или изнутри?
Вообще машина гниёт изнутри. Если так то сложно что-то сделать. Но можно обратится к дедовским методам: отработка залитая в пороги в смеси с мовилью и /или пушечным салом, предварительно нагретым. Также через дренажные отверстия порога можно ( предварительно продув от грязи) пыльнуть аэрозольной мовили или какой сейчас самый модный антикор (вроде Тектил). Всю антикорозийку надо переодически обновлять - люди делают по осени перед зимой да бы не дать слою рассохнуться ( трескается гниёт по трещинам). Кто обрабатывал на фирме спецсредствами - гарантия несколько лет. По этой теме информации куча в том числе и на форуме.
Ну а если с наружи : восстанавливать покрытие - зачищать, преобразоватилем ржавчины пройтись, шпаклевать если надо, грунтовать, красить (сам не красил, в теории понимаю так, лучше у людей поспрашивай, уточни)
В твоём случае, думается, что нужно совмещать оба способа, описанных выше.
Может поможет. Вобщем удачи! Drinks or Beer
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 16:19
Good всё правильно написал.
изнутри наверно их не обработали,вот ржа и попёрла,её уже не остановить,но замедлить можно.купи хотя бы пару мовиля в аэрозольных баллонах .на пороги тебе хватит
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeX
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 01:25
Ржа лезет снаружи, пока.спасибо за советы.попробую замедлить.и еще вопрос: а преобразователь не разъест старый защитный слой?
Путник
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 09:27
Аккуратней с преобразователем - по сути дела это ортофосфорная кислота с какими-то добавками. Друг обработал сколы на верхней кромке багажника - остался белый несчищаемый налет (цвет машины - млечка). У себя обрабатывал пол в салоне, но предварительно всё зачищал почти до голого металла, средство оставило мутноватый слой на металле как буд-то оцинкованый лист, но краску не сняло.
Снаружи или изнутри порога? Я так понял снаружи в районе переднего колеса. зачисти - посмотри может оверткой тнёш а там дырка - гнила изнутри. Если нет зачисти до металла и см. мой пост выше. Кстати некоторые такие места антигравием проходят вроде эффект есть, но опять же у себя так не делал так что в этом деле не помошник Smile.
ZeX
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 14:17
Ржавеет снаружи.вариант ясен, зачищать, обрабатывать преобразователем, и покрывать мовилем))
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 15:53
...вчера преобразователем обработал 2 участка на стыке арки и порога (сзади)...грунтанул и покрасил...участки площадью 4см2 примерно с каждой сторны...весной будет видно чо там и как...
...обрабатывал перобразователем крышу (где резинкой натерло и пошла ржаветь)...вчера смотрел - появилась рыжинА...пестополы маркетологи наипали с образованием марганца+цинка - ржавеет сцука...летом буду делать нормально...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 21:41
ZeX
у меня тоже год назад было вроде как "снаружи".
да только по весне "снаружи" превратилось в "насквозь". так что отвёрткой потыкать нелишним будет
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeX
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 00:42
Потыкаю)))короче понял,что преобразователем надо аккуратно пользоваться:-)
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 06:27
Надо было сходить в хороший магазин радиодетали и купить там концентрированную ортофосфорную кислоту, развести её как надо и обработать ржавчину, потом грунтовать и красить ,не забыв конечно смыть кислоту раствором соды. Лучше всяких цинкарей и прочей гадости помогает
ЗЫ Ортофосфорка в радиодеталях продается для пайки люминия и нежавейки так что если сильно маньяк то берешь паяльник помощнее и лудишь обработанные участки ржи 100% ничего с ними за зиму не случится можешь даже не красить supercool
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 07:44
...насчет лужения - это ты хорошо придумал...как кузов ГАЗ21...)))а лучше весь кузов в сборе , перед покраской, на оцинковку )))
ZeX
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 10:05
Да))было бы замечательно, хотя идея хорошая, для себя можно и залудить днище))
