дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Всем хай. Вопрос есть такой.
Стою с заведенным мотором, на компе смотрю % открытия дросселя - 0%.
Далее начинаю плавно нажимать педаль:
- 1% - обороты немного поползли вверх и вернулись на 850.
- 2% - аналогично.
- 3% - обороты резко подскакивают ровно на 1800.
На малом дросселе дергается, без работы сцеплением перейти на первую со второй без дерготни не получается.
Думаю дело в прошивке, что скажете?
Svyazist
возможно что глючит сам ДПДЗ, у компа обновляются показания примерно раз в секунду, а за эту секунду показания дпдз могли измениться несколько раз. Можно попробовать махнуть дпдз, благо новый стоит недорого.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Svyazist
Да нет, проверено неоднократно, на разных ДПДЗ - все одно и то же. И обновляется почти мгновенно, точно не раз в секунду, иначе б мотор тупил жутко при резком нажатии тапки в пол...
Прошивка у меня какая-то х.з какая, грешу на нее. Хочу Паулюсом прошиться.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Serg_x писал(а):Думаю дело в прошивке, что скажете?
Оно что, с рождения себя так ведет? Прошива со временем не "изнашивается"
Serg_x писал(а):точно не раз в секунду, иначе б мотор тупил
Именно раз в секунду. Обновляются показания на маршрутнике. К мотору эта частота обновления не имеет никакого отношения.
Serg_x писал(а):проверено неоднократно
Точно именно ДПДЗ меняли? Симтомы соответствуют
Svyazist писал(а):глючит сам ДПДЗ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
bxmax
Цитата:Оно что, с рождения себя так ведет? Прошива со временем не "изнашивается"
С рождения не знаю как. Раньше мирился с этим, а теперь решил докопаться до истины.
Цитата:Именно раз в секунду. Обновляются показания на маршрутнике. К мотору эта частота обновления не имеет никакого отношения.
У меня отображается мгновенно - нажал до упора - сразу 100%. Отпустил - 0.
Цитата:Точно именно ДПДЗ меняли? Симтомы соответствуют
ДПДЗ менял раза три. Симптомы соответствуют чему? Полностью исправному ДПДЗ? Да, соответствуют! При плавном нажатии на педаль % открытия заслонки нарастает плавно, без рывков, провалов и пропусков. Попрос в том почему мотору на первые 2% открытия наплевать!?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я бы глянул как в диапазоне от 0 до 2 % ведёт себя время впрыска.
Если не изменяется - 100 пудово прошивка с глюками.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg_42
Я об этом и думал.
Вот еще один момент: при установке ДПДЗ я никогда не устанавливал его по напряжению на ноге (вроди должно быть около 0.5 вольта на средней ноге при закрытой заслонке).
Может попробовать для начала померить напругу и выставить как положено?
Хотя с другой стороны ЭБУ ведь видит эти 2%, но почему-то не реагирует...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg_42
Почитал, но своей проблемы там не нашел.
З.Ы. Кстати прошивка у меня какая-то х.з. какая, чип-тюнинг делал пару лет назад, сейчас хочу взять K-Line адаптер и залить Паулюса.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
это прошивка такая.
при нажатии до 3% дроссель условно считается закрытым
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
Пасиб
Будем перешиваться...
Kachan
дык, оно вроде у всех 3%
Gloom
на сток ДО вроде как 2%
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
А можно вообще убрать "условно закрытый" дроссель?
А то получается педалью газа менее чем 1800 оборотов не получить.
Glan
Gloom писал(а):на сток ДО вроде как 2%
на НЛ54 точно 2...
Serg_x писал(а):А то получается педалью газа менее чем 1800 оборотов не получить.
у тебя видимо да. я без пробелм получаю.
Serg_x писал(а):А можно вообще убрать "условно закрытый" дроссель?
дерготня будет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:у тебя видимо да. я без пробелм получаю.
А у тебя при открытии на третий процент скока оборотов???
Почему?
Gloom
Glan писал(а):дерготня будет.
но тут возникает вопрос
нафига ловить этих блох 1-2%
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
Ну вот еду я например на первой. Нажал газ на 3% - тачка рванула сразу на 1800. Отпустил - сбавляет до холостых. Колбасня в этот момент, идет совсем не душная... Так как же ехать на первой и не пользоваться сцеплением? Что, никак?
Glan
Serg_x писал(а):А у тебя при открытии на третий процент скока оборотов???
на начнем с того что у меня обороты дистретно процентам открытия ДЗ не растут... так что вопрос не корректен. от 1200 до 1500 по памяти... а так могу задать абсолютно любые обороты на хх... с точностью до 40 обимн, ибо БК точнее и не показывает
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:от 1200 до 1500 по памяти...
Вот-вот... короче наверное пора заканчивать и#@ть моск и просто залить нормальную прошивку.
Gloom
Serg_x писал(а):Нажал газ на 3% - тачка рванула сразу на 1800. Отпустил - сбавляет до холостых. Колбасня в этот момент, идет совсем не душная...
думаешь на 1-3 не будет так?
играйся сцепой...
но и 1800 канеш какой то перебор
bxmax
То что на первой другие машины едут медленней чем моя, это я тоже заметил перемещаясь по московским пробкам. Другие вроде едут понемногу, а я сцепой и рычагом играю...
bxmax
А в условиях Пскова даже не замечаю этой проблемы
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
Заипало, честно
Дорога до работы занимает 20 минут, из них 15 минут - пробка, стоя в которой я проклянаю все на свете...
