*Nikita*
проблема появилась вчера, при разгоне примерно в районе 2 тыс оборотов появляется провал, машина не едет, начинает трястись и дёргаться, длится это 2-3 секунды, потом вроде пропадает и дальше разгон нормальный. куда копать? карбюратор?
Panov
Дядя Ваня
скорее всего бензин попадает не прям в камеру а сначала на стенку вот поэтому и провал.
SeGa4852
Решил проблему?
*Nikita*
проблему ещё не решил, вообще мне кажется что карб "засрался" из-за плохого бензина. придётся посетить на выходных знакомого мастера
Sonauto99
*Nikita*
Никакой мастер не сделает лучше, чем сам!
У тебя засрался либо уск. насос(писалка), либо ТЖ в 1-й камере. Просто сними карб САМ и продуй качком и очистителем, заодно и немного с ним познакомишься. Поверь, он совсем не страшный!
