Женек 2114
Авто: 2114
постоянно горит предохранитель на 20 (прикуриватель+магнитола) при подключении в прикуриватель других устройтв. щас не просто сгорел, а расплавился. ЧТО СДЕЛАТЬ???
Женек 2114 писал(а):ЧТО СДЕЛАТЬ???
поджать держатели преда.заодно и ревизию всего ЧЯ провести.тестером проверить защищаемые цепи перегорающего преда.
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Женек 2114 писал(а):постоянно горит предохранитель на 20 (прикуриватель+магнитола) при подключении в прикуриватель других устройтв.
Может как раз в этом и проблема, что другие устройства вместе с магнитолой потребляют больше тока, чем положено?? Кинь до магнитолы отдельный плюс с аккумулятора с предохранителем отдельным, может тогда пред прикуривателя будет жить долго и счастливо с подключенными в него устройствами....
А кстати, что в прикуриватель втыкаешь? Ну просто, ради интереса...
ЗЫ. Если последный пред, который расплавился, но при этом не пшикнул, из комплекта, то выкинь этот комплект, потому как палёный может быть...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Женек 2114 писал(а):постоянно горит предохранитель на 20 (прикуриватель+магнитола) при подключении в прикуриватель других устройтв. щас не просто сгорел, а расплавился. ЧТО СДЕЛАТЬ???
Сам прикуриватель со тороны подключения проводов замыкает накоротко, потому предохранитель и горит постоянно. Нужно проверить разъём прикуривателя, конкретнее тыльную часть где установлен межконтактный изолятор.
Proteus
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Я тут недавно компрессор подключал. Так плавились предохранители только так. Там провода тонкие идут к прикуривателю. Так обмотка расплавилась в том месте где провода прикасались друг к другу. Так я разьем прикуривателя отсоединил и провода отлепил друг от друга. Назад всё поставить пока руки не доходят.
GSVNN
bin564 писал(а):Так я разьем прикуривателя отсоединил и провода отлепил друг от друга. Назад всё поставить пока руки не доходят.
Замени провода на большего сечения, а то в следующий раз может закончиться пожаром. Вообще непонятна экономия ВАЗа на проводах прикуривателя, учитывая что на них многие вешают большую нагрузку типа магнитол с мощными сабами, компрессорами, переносками и т.д.
Женек 2114
Авто: 2114
Mauzer писал(а):А кстати, что в прикуриватель втыкаешь? Ну просто, ради интереса...
)) как раз когда расплавился компрессор. помог блин соседу колесо накачать. а так обычно горел на FM модуляторе ( если не горел, то при включении искорки из прикуривателя шли))))
Женек 2114
Авто: 2114
что самое интересное: перегорал при подключении. в этот раз подключил компрессор. с музыкой доехал до работы. с работы на пол пути магнитола сдохла.
Женек 2114
Авто: 2114
снимаем левую боковину бороды,и очень пристально осматриваем проводку прикуривателяи питания магнитолы.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
вставь вместо предахранителя стальную проволку, милиметров так 5
dimchick
Авто: Калина 1,4
Это у тебя при втыкании устройств происходит короткое замыкание, вот предохранитель и горит.
Попробуй поаккуратней втыкать. Ну или загляни в прикуриватель, может там боковые лапки загнулись и на центр замыкают.
Как радикально средство поменять прикуриватель или сделать доп.гнездо.
Женек 2114
Авто: 2114
Mauzer писал(а):ЗЫ. Если последный пред, который расплавился, но при этом не пшикнул, из комплекта, то выкинь этот комплект, потому как палёный может быть...
??? в смысле не пшикнул?
