Глючит электрика и...ГБО!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит электрика и...ГБО! вывод темы на печать
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 19:30
Вопрос такой.
Перестали работать: ЭСП, кнопка багажника, с брелка сигналки открывается только водительская дверь, остальные двери не открываюца.
Где искать причину?
Предохранители №5, 15, 19 целые.
И второй вопрос.
Машина с ГБО. Переключение на газ происходит при:
1. Переводим тумблер в положение газ-бензин (в этом положении двигатель заводится только (и всегда) на бензине, потом газуем до 3000 об/мин. и происходит переключение на газ).
Так вот. Газуем и....
Машина глохнет.
Т.е. на газу не работает.
Газ в балоне есть (200%).
ГБО обычное-эжекторное.
Клапан вроде срабатывает, слышен щелчок при перегазовке до 3000 об/мин.
Где искать причину?
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hetfield
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 04:38
Блин, чё электрики перевлись на этом форуме???
Где искать блок управления блокировки дверей и некий предохранитель на 8А (нарисовано на стоковой схеме к 10ке).
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 07:18
ЭСП не работают все, или только какой то один? смотри подходит ли напряжение к кнопкам.
Блок управления блокировки дверей, елси ты имееш в виду ЦЗ, то он находиться около блока имобилайзера(имобилизатора, х.з как правильно), под ним.
Либо может быть ЦЗ сделан на основе сигналки, тогда смотри мануал к ней.
По ГБО.... Было что то подобное если с газового клапана слетали провода. Так же релюшка шелкала и машина глохла.
IMHO:pardon:
Последний раз редактировалось: karlson05 (02 Октября 2009 08:15), всего редактировалось 1 раз
karlson05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 07:33
Он живёт здесь:
Х.З. Сам я его не видел. Народ говорит, где-то там болтается на розовом проводе.
p.s.
Я бы сначала все реле подряд в монтажном блоке проверил.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 08:19
По газу было такое если почти до конца кончить газ, а потом сразу заполнить полный баллон, релюшка щёлкала но на газ не шёл, машина глохла. Видимо подклинивал газовый клапан. Проявлялось летом в жару. Проходило с полным остыванием двигла. Опосля стал просто в таких случаях газовый клпан водичкой слегка поливать. Не знаю какая погода у тебя, смотри как выше написали провода к газовому клапану, может неконтакт где. Больше там смотреть нечего
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 08:21
у меня предохранитель от ЦЗ болтется там где весь блок предохранителей. Искал от задних противотуманок, а нашол от ЦЗ. на противотуманки так и не нашел.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 08:42
у мкня была анологичная ситуация перегорел предохранитель .но у меня была смонтированна система с пошаговым открытием дверей .первый раз открываеш открывается вод. дверь. второй раз жмешь 3 других.А когда закрываешь закрвываются все.Предохранитель болтается где то в районе ч/я в длинном продолговатом цилиндрическом корпусе
Теряешь деньги-приобретаешь опыт.
zliden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 08:51
Парни,перестал работать бск.вообще нет признаков жизни..куда копать?у него предохранитель есть?
den11111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 15:13
Да, есть. Теоретически F19, но практически может быть любой.
Распиновка и цвет проводов БСК вот:
Надо проверить +12 В на 1-м и 5-м пине. Если на 5-м пине +12 В отсутствует, значит умер микрик в замке зажигания.
Hetfield
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 18:23
Мне стыдно...
Вот бы опозорился перед электриком...
Все сидел башку, ломал...Почему вырубились сразу 3 потребителя?
На разных предохранителях?
Полистал "мурзилку"...Они все "сидят" на одном штекере.
Вспомнил, что глюк с электрикой произошел после того, как пытался под панелью найти предохранитель, который "сидит" на электрике, отвечающей за ГБО.
При этом я открывал блок предохранителей...
Точно с..а!
Штекер выскочил из гнезда!
Воткнул обратно и...
В общем стыдно....стыдно... vst
den11111
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 21:29
На 5 пине нет 12в,ясно теперь,что микрик,кто бы фоту выложил как он выглядит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 07:39
ИМХО проще всю контактную группу поменять.
А я бы вообще, чтобы не заморачиваться с замком, диод вставил бы между 1-м и 5-м пином, анодом к 1-му пину. Единственный недостаток - БСК не будет пиликать на "оставленные" в замке ключи.
