паять бензобак или купить новый?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> паять бензобак или купить новый? вывод темы на печать
Alex2004
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 20:46
Поставил меньше года назад новый бензобак. Вчера потек. Лопинка небольшая. Есть ли смысл паять? Кто-нибудь паял? На сколько хватило? Может ли деформироваться бак от избыточного разряжения?
Alex2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 22:50
Alex2004
Купить луче новый... паять не каждый возмётся... боятся взорвётся...
На машине не поял.. на мотоцикле поял.. 2 года.. полёт нормальный.))).
Бак не должен деформироваться.... там стоит клапан...
В гараже 25л. алюминиевая фляга сжалась до 15л... так что может быть что угодно )))
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:17
bboyan интересно когда научатся пользоватся яндексом?
vfac Первым пунктом Как воспользоватся альтернативным поиском
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=198224&postdays=0&postorder=asc&start=40
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202608&highlight=
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 12:16
Я паял бак на Хонде. Пробил его, сдавая задним ходом. На СТО снял, отвёз к медникам, они его промыли водой, запаяли и покрасили.
После проблем не было.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 12:40
Я паял на 99-й, только предварительно выпарить надо, что бы неипануло. supercool
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 12:44
Выпарить - это лучший вариант.
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 12:47
Кстати - надо ещё определиться, где именно дыра - если на завальцовке половинок, то устранить будет трудно, а если где нибудь на плоскости - то паять.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 13:00
С уважением
Сергей
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 14:14
У меня знакомый погиб при сварке бака, хотя считался опытным чуваком. Сто раз подумай паять или нет.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 14:33
Вообще пайка и сварка разные вещи.При сварке пары бензина могут взорваться,а при пайке (если конечно не греть бак паяльной лампой) температура паяльника не достаточна для воспламенения бензина.
Вы наверно насмотрелись голливудских фильмов где одна сигарета взрывает автомобиль.Если не верите, то попробуйте поджечь бензин сигаретой или паяльником уверяю у Вас ничего не получится.
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 15:57
Паял на классике, паяльник ватт 200.
Вечером приехал, слил бензин, снял бензобак. На следующий день продул его из пылесоса, зачистил где он проржавел и запаял. На 5 лет хватило, потом машину продал.
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:23
прежде чем производить какие либо работы с баком его обязательно надо выпарить. Для этого пустой снятый бак надевают на выхлопную трубу горловиной и заводят двигатель. Минут 10-15 достаточно.
+1 не загорится.
Посмотрите "Приключение итальянцев в России". hehe
С уважением
Сергей
LEKSEY
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 01:48
leon112 Совершенно верно! Вот только вдобавок ко всему, ещё и водичкой,горячей помыть хорошенько(лучше из системы отопления).
Потом хоть вари,хоть паяй.
Да,были случаи- когда бак в 60 литров в одну секунду становился в 90-100 л(после серии взрывов, сварщик проверял поднося к горловие на проволоке "факелок"!)
LEKSEY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 14:16
Я на копейке бак заклеил холодной сваркой. Друх на 11-й тож холодной сваркой дыры латал. Все замечательно держится, главное место "пайки" хорошо зачистить и обезжирить.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
