Стартер не реагирует на ключ и бензонасос не жужжит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер не реагирует на ключ и бензонасос не жужжит вывод темы на печать
СЛ@ВЯН
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:27
На ходу машина заглохла и все. При попытке завести не реагирует стартер и не качает бензонасос nea . Все лампочки на панели горят.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. ВАЗ 2115
СЛ@ВЯН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:29
предохранитель смотри
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:31
+10 gpn
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:56
СЛ@ВЯН
чуток подробней про машину,и что продолжает работать а что нет.нето ты этот пред полгода искать будеш. Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:07
Черт, правлю второй раз)))
На счет БН, да, пред надо глянуть.
А вот со стартером интереснее. Скорее всего с замком зажигания проблема.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СЛ@ВЯН
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:48
Все прозошло в один момент. заглохла и все. Еще на сигналку грешу. Блокировка стоит и на БН и на стартер. А на панели все лампочки горят которые должны, все как обычно. только насос не жужжит. А где пред. находится на БН?
СЛ@ВЯН
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:49
На первый поворот ключа все как обычно, в норме. А на второй ни какой реакции
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 23:54
На боковой накладкой панели справа. Там три реле и три преда. Цвет провода не помню...
Это уже кое-что!
А красная лампочка на приборке "(!)" не загорается при положении Стартер?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 00:01
Советую один раз покурить схему и подписать реле и преды.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 05:08
СЛ@ВЯН
главный пред у тя крякнул 200% , вчера у кореша такая же ***** была заглохла на ходу и всё, скинул щеку панели и сразу вытащил пред главного реле он был сгоревший , а сгорел он по причине того что какойто дол*аёб поставил (машинка с рук)пред заместо 15А на 7.5А вот его и выстягнуло, далнейший осмотр показал что и пред на БН стоял на 7.5А вместо тогоже на 15А.Короче пихнули видать криварукие му*аки то что было под рукой.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 12:02
У меня была примерно такая же неприятность на 10-ке, дело оказалось в подгоревшем контакте с замка зажигания.
Осмотри разьём под рулём.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 12:18
расшифруй преды pray
нипанятно.может при включении зажигания всё как обычно?печка,ближний работают?при положении "старт" ничего?печка и прочее отключаются?
СЛ@ВЯН
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 09:04
Всем огромное спасибо за советы. Особенно Dranik и J_rockiN.
Действительно крякнул главный пред. Заменил и сразу все заработало
dns4
Еще раз СПАСИБО!!!!!!!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:19
Реле сверху вниз: карлсон, БН, главное реле.
Преды: мозг, БН, пред главного реле.
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:26
J_rockiN писал(а):
заглянул в тему мимоходом, записал расшифровку и расположение реле pray вдруг пригодится, спасибо
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 12:34
xxxrust99
Ты будь внимательнее! Далеко не факт, что у тебя реле и преды также расположены!!!
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 17:30
J_rockiN
+много, у Ваза и*ать ни*уя одинакового нет, у одного так у другого совсем подругому.
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:18
У меня предохранители и реле расположены вот так:
П1
Р1
Р2
Р3
П2
П3
а что из них что, не знаю.
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 19:52
J_rockiN
Кстати , а чё за реле вверху, левее реле вентиля и БН? Явно не сток supercool
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:05
Rover_61reg писал(а):
Явно не сток
посмею предположить;реле принудительного включения карлосона.правда совершенно непомню по какой схеме Паша его делал.можно ещё блокировать массу мозгов(уж больно цвет проводков там подходящий Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:20
Кроме него - никто правды не скажет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 00:00
блокировки сигналки.
read
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 00:02
2114
Бош М7.9.7
Братцы, у меня такая же муйня: насос не жужжит, стартер не крутит.
Причем повторяющаяся. первый раз было осенью. постояла машина часок и так же странно завелась как ни в чем небывало.
Посмотрел все 3 предохранителя - вроде целые.
кстати никто не знает в моем случае где какой пред и реле?
У меня так:
П 1
Р 1
Р 2
Р 3
П 2
П 3
Пока лазил в гараже замерз как собака....
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 16:02
неужели у всех реле и предохранители расположены по другому??
в мурзилке совсем не так как у меня, но там и бош другой...
схему не смог выкурить.
не бросайте в беде ламера.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 31 Май 2015 10:20
у меня по другому расположены:у меня там два реле+3 предохранителя и одно реле(импортное) прикручено как у ТС. а так такая же беда стартер не крутит,бензонасос не жужжит.преды звонил,реле менял...
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
