Александр _74
Как узнать какой тип ЭБУ? Излазил все,не нашел...
maksson
Че излазил?Машину?Ты здесь поищи)))ЭБУ стоит за щитком с пассажирской строны, над 3 релюшками, к нему большой жгут подходит, не промахнешься.
Александр _74
Где стоит я нашел,а че за тип-это х.з. ни маркировки ни надписей,че снимать его чтоли?
wraithik
взглянуть на ЭБУ.
экран возле ног пассажира сними и посмотри.
Tom669
Какого года, что за двигатель. А уже основываясь на этих данных можно предположить тип ЭБУ. Если б\у может старый хозяин содрал. А здесь почитай про тилы ЭБУ:http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Kachan
должна быть сверху наклейка, если не ободрали хрюны. попробуй сфоткать ее мобилой и поглядеть что там у тебя
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Zippo2
На крайняк поставь БК , он тебе скажет что у тебя стоит.
Боцман (ex-Botsman)
Не на крайняк, а ставь БК, много лишних вопросов отпадёт, да и на сервис лишний раз ездить не придётся.
Александр _74
ЭБУ BOSCH 2111-1411020-70 Какую прошивку лучше ставить,подскажите,кто с такими сталкивался???
Kachan
а чем родная не устраивает?
grehov
Борш, же не шьется.. или я ошибаюс??? Rolling Eyes
Kachan
Все шьется, только не так просто, как Январь Pardon
Александр _74
[quote="Kachan"]а чем родная не устраивает?[/quote
Динамика не та,думал с движкой что не так, продиагностил-вроде в норме все...
AMAROCK
...если не устраивает динамика - тогда тебе не прошивку менять надо...тебе машину менять надо...
korneff
Александр _74
Сначала железо приведи в порядок, а потом прошивательствами занимайся. Что ты там диагностировал?
agend
мозги заборт
Nerd74
про прошивку как минимум на полгода можно забыть. сначала удостовериться что все исправно работает. а прошива до 150 кобыл не подымет.
