Петрович.11
Авто: ВАЗ 21124 16V 1,6 2007 г.в.
Доброго всем дня. У меня такие вопросы:1 На зведенном движке если поддать резко газу до 3000 оборотов и потом резко сбросить то обороты падают до 500-750 оборотов а иногда может и вовсе заглохнуть, при этом если начинать движение на не прогретом движке когда обороты держатся где то на 1300 то при переключение на 2 передачу машину как бы выстреливает вперед это вообще норма или нет. И 2 вопрос перестала с превого раза заводиться машинка после ночной стоянки, со второй попытки схватывает сразу, ранее всегда заводилась с первой, я грешу на регулятор давления топлива. Какие ваши мнения?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ДУ мыть, РХХ мыть, канал РХХ чистить, если с обормотами балует с рождения - ЭБУ перепрошить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тема с решением это проблемы называется "глохнет при переходе на нейтраль".
Петрович.11
Кстати вчера заметил такое, когда при пуске вкл зажигание, потом выкл и снова вкл секунд через 2-3 то пускается с пол оборота, может мозги?
