Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Читал мурзилку, по интернету искал, но все равно не знаю как решить проблему. Все время из сопел воздуховода очень слабо дует. При переключении скорости работы отопителя происходит треск, что-то вроде этого: тррррррр. Как проверить работает ли мотор отопителя? А может в чем-то другом проблема? При отключенном САУО из воздуховода дует чуть сильнее, горячим воздухом. У кого тоже "трещала" печка? Как вылечили?
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Aleks-rostov писал(а):Читал мурзилку, по интернету искал, но все равно не знаю как решить проблему. Все время из сопел воздуховода очень слабо дует. При переключении скорости работы отопителя происходит треск, что-то вроде этого: тррррррр. Как проверить работает ли мотор отопителя? А может в чем-то другом проблема? При отключенном САУО из воздуховода дует чуть сильнее, горячим воздухом. У кого тоже "трещала" печка? Как вылечили?
Посмотри:
http://www.ae.ru/enthusiast/#faq
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Поздравляю господа форумчане , сезон начался .
блок сауо смотри.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
у меня было што вообще слабо дула, поменял вентилятор и всё заработало, теперь вот только свистит зараза...
Aleks-rostov
-makar- писал(а):Поздравляю господа форумчане , сезон начался .
блок сауо смотри.
Ставил заведомо рабочий. Изменений не произошло.
Giovanny
Авто: ваз-21102
Двигатель отопителя проверить нужно, скорей всего щетки менять надо или подшипник скольжения раскатало. Движок снимать с отопителя, и разбирать его, щетки и коллектор смотреть на износ.
У моего после разбора вообще щеток не было, все износились и коллектор до пластика содрало. Замена новым движком обошлась 1020р + 1,5 ч времени, зато сейчас тишина и африка
Aleks-rostov
Giovanny писал(а):Двигатель отопителя проверить нужно, скорей всего щетки менять надо или подшипник скольжения раскатало. Движок снимать с отопителя, и разбирать его, щетки и коллектор смотреть на износ.
У моего после разбора вообще щеток не было, все износились и коллектор до пластика содрало. Замена новым движком обошлась 1020р + 1,5 ч времени, зато сейчас тишина и африка :supercool
А почему щетки не стал менять, а весь двигатель менял?
