Страница 3 из 4
Gloom
ПавелР писал(а):
подскажи стабилизатор напряж на 12 В для светодиодов
зачем тебе 12в стабик?
при напряжении акб 12.6 он будет просто дополнительным сопротивлением.
Gloom
Vit59 писал(а):
Я считаю что удобнее тянуть провод по штатному каналу справа у порога
слева Wink
Vit59
temych_p писал(а):
КЗ от незакрепленного провода на потолке взяться негде. Я делал шумку потолка, сразу и протянул провод. Если крепление провода отвалится, провод упадет на пластиковую обшивку потолка - где там КЗ?
Я считаю что диод нужен в любом случае, если у Вас нет схемы сигналки.
Зачем? при открытии багажника концевик садит на массу все, что к нему подключено - сигналку, подсветку багажника, самовар, утюг и микроволновку. В этом варианте - сигналка видит свой "минус" и все, считает эту зону открытой. Закрываем багажник, концевик размыкается, все потребители отключаются. Зачем диод?
Если разбирали наверно видели что потолок не плоский и имеет усилители.Скотч надо брать нормальный типа М3 он не отвалится,
потом провод надо ещё опустить с потолка + разбирать боковую обивку.К вопросу о диоде когда дверь открыта согласен всё нормально.А когда закрыта на вывод сигналке (где должен быть по схеме обрыв) Вы подаёте +12 V Согласитесь что такой режим разработчики сигналки не предусматривали.И если сигналка сгорит на стоянке это будут только ваши проблемы.Во этому не зная схемы сигналки самое правильное поставить диодную развязку.
!Lnur
Каналы у сигналки пороговые не по току, а по напряжению. Там по входу КМОП микросхемы тока практически нет. Даже если прямо от аккумулятора подать +12V по входу сигналки НИЧЕГО НЕ ПОГОРИТ!!! Всё будет в пределах нормы.
И не нужно видеть схему устройства чтобы обеспечить 2 логических состояния по входу: "единицу" = +12В и "ноль" = 0В.
В состоянии когда концевик замкнут по входу сигналки 0В
В состоянии когда концевик разомкнут по входу сигналки 12В
Повторяю: диод по входу концевика багажника - п а р а н о я.
(впрочем также как и снимать отдельным реле напругу с плафона освещения hehe)
temych_p писал(а):
5 лет в вузе не прошли зря...
+1 Drinks or Beer ... +20 лет радиолюбительства supercool
Gloom
однако как я писал выше, аллигато в упор не хотел видеть концевик разомкнутым, всегда пищал про открытый багажник.
junkers88
Всем привет. Я например не заморачивался плюсами и минусами сигналки (сомнения все-таки были), а купил новый концевик (копейки стоит) и прикрутил рядом с сигнализаторочным. dns4
Анатолий Петрович
Анатолий Петрович писал(а):
флуд, выдал Роман Торопов ©
Вы уж прстите чес слово не хотел... инет лагает время от времени... провадера наверно пора менять наверное ...извиняюсь за оффтоп
temych_p
Все может быть. У меня Шериф, уже втораямашина с шерифом и на творой машине сделан свет багажника без диода.
volokh
единственное он нужен, если концевик капота и багажника объединены между собой. тогда при открытии капота свет будет включаться в багажнике. если концевик багажника подключить к концевикам дверей, то тогда диод не нужен. Появится полезный баг для "хэтчбеков" и "сараев" - при открытии багажника будет загораться свет в салоне. В седанах не актуально кмк.
ПавелР
сколько покупал лампочек (салон,бардачек,подсв номера, габарит)все перегорают не сразу,сначала моргают беспорядочно потом вовсе тухнут.напряжение в сети до 13.8-14В доходит вот диодики и горят ,они-ж просто последовательно спаяны на 12В .А в продаже есть неплохие свдиоды но цена... вот поэтому хотелось-бы спаять стаб не более 0.1-0.3А
Анатолий Петрович
ПавелР
светодиодики
где-то на форуме видел один товарищ соорудил сборку из свдиодов (в салонный фонарь) по 3 вольта на общее напр 9В и стабик на базе КРЕН(какая не помню) если в радио силен подскажешь?
Вообще бывают на 12 вольт (КРЕН)
$p1inTeR
ПавелР
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=129270
Сам тоже сделал по этой технологии (но диоды паял на монтажной плате). Получилось 60 светодиодов по-моему. Освещает отлично Smile
ПавелР
во- во я про эту ссылку ,но представить скока мытарства с пайкой такого хитросплетения ,а вот на печатную плату это выход .И еще расскаж ты дорожки травил или ножки диодов спаивал?
$p1inTeR
ПавелР
Ножки спаивал. Все спаял часа за 2 максимум. Но я сделал так что монтажная плата вставляется в стекло плафона а стабилизатор с конденсаторами сидят в самом плафоне. Между собой соединяются парой проводков. Вобщем замудрено Smile Завтра могу фотку скинуть как сделал. Только минус в том что теперь нажатием на плафон свет не включить (монтажная плата упирается в ограничитель контакта, на который нажимает стекло плафона. Но мне это пофиг, у меня давно через кнопку сделано.
Если бы делал сейчас, то по-другому бы немного сделал.
Vit59
Gloom писал(а):
слева Wink
Спасибо что поправили слева конечно.
Можно конечно. Мне кажется лучше использовать один,иногда концевик сигналки закисает и перестаёт работать а тут при каждом открытии багажника это можно проконтролировать.
Если есть возможность можно и травить.Как это проще сделать см тут.
http://lavr30.narod.ru/page/plats.htm
Но для светодиодов можно купить готовую плату http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=557&ELEMENT_ID=7336
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=547
Последний раз редактировалось: Vit59 (17 Октября 2009 20:23), всего редактировалось 1 раз
temych_p
Если подключить концевик багажника к дверям - это колхоз полный. ибо когда с пульта открываешь багажник поставленно на сигналку машины, сига снимает зону багажника с охраны и открывает багаджник. Закрыл багажник - опять багажник на сигналке.
А вот развязать , чтобы свет в багажнике не горел при открытии капота - это удобно. Хотя у меня чаще капот закрыт, чем открыт Smile
temych_p
Допаяй еще один диод или резистор, и все дела Smile Можно последовательно с светодиодной лампой включить обычный диод, он собъет напряжение на 0,4-1,2(1,4) В, в зависимости от диода.
volokh
temych_p писал(а):
ибо когда с пульта открываешь багажник, сига снимает зону багажника с охраны и открывает багаджник.
не все сигналки поддерживают такую функцию.
Доступ в салон, доступ к мотору - отдельно. Никакого колхоза, для хэтчбеков и сараев. Всё логично! Smile
Gloom
на нормальных сигах канал для багажника отдельный. Pardon
volokh
а на нормальных автомобилях... Razz
Анатолий Петрович
багажник паралелят с дверьми ROFL
volokh
глупая мысль
Vit59
глупая мысль
На старых сигналках так и было + капот.Капот или багажник открываешь а в салоне свет включается.
MoskaL
Токоограничивающее сопротивление можно ставить от 500 Ом до 1 КОм. До кучи обычный диодик, для защиты от ЭДС самоиндукции.
Плату - резаком.
Страница 3 из 4
