dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Костяшкин, вот вставил такое колечко сегодня, дребезг стал немного тише, и более звонким, в общем тот же хрен только в профиль. Ещё на сброс газа появился явный дребезг, низачот колечку, завтра буду стачивать втулку, и смазывать литолом, может такой вариант поможет.
dab писал(а):низачот колечку, завтра буду стачивать втулку, и смазывать литолом, может такой вариант поможет.
обязательно точи с двух концов а не с одного
потом отпишись чо получилось
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
21см удовольствия писал(а):обязательно точи с двух концов а не с одного
а разница то какая?
Gloom писал(а):а разница то какая?
я писал уже выше
21см удовольствия писал(а):так задумано, будет сидеть плотнее
я ее чуть ли не вбивал туда, а если стачивать с одного конца то она легко зайдет в эти белые хрени которые надиваются на нее
Gloom
за счет чего плотнее то?
если с одной стороны сточить столько же как с двух?
Gloom писал(а):за счет чего плотнее то?
плотнее с концов так как втулка изначально была с концов слегонца закругленная
dab
21см удовольствия, да ладно глумиться))))
dab
вот нифига не втулка, она вообще не при чём. собирал даже вообще без неё, дребезг громче был.
дребезг и вибрация идёт от тяги, и втулку хоть запились...тяге по боку будет.
Я же говорю снял чехол кпп а там эта хрень вибрирует, на предыдущей машине такой проблемы не было так как тоже было все литолом залито, но там била кулиса об стабилизатор, много может быть причин
dab
как там лечится вибрация этой тяги? кажется доп опора кпп ставится? или карданчик на калиновский меняется?
Gloom
Дождь
Авто: ТАЗичек 21124
Сегодня снял кожух КПП и начал колхозить. Открутил болт, который держит трубу, достал железную втулку и 2 пластмасовые шайбы. Чтобы не вытачивать фторопластовую замену этому комплекту, наклеил на болт скотч (он уберет люфт и дребезг внутри втулки ), добавил к шайбам пластиковые пластинки (кока-кола рулит) собрал это все и зажал, почти доусери... О чудо, дребезг исчез...
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
dab писал(а):вот вставил такое колечко сегодня, дребезг стал немного тише, и более звонким, в общем тот же хрен только в профиль. Ещё на сброс газа появился явный дребезг, низачот колечку, завтра буду стачивать втулку, и смазывать литолом, может такой вариант поможет.
странно, мне помогло, попробуй втулку, если не прокатит то извини...
значит у тя всё там настолько раз..бано, что ремонтировать надоть а не колхозить
Костяшкин
а мож ещё по середке сточить чтоб вентиляция была
dab писал(а):как там лечится вибрация этой тяги? кажется доп опора кпп ставится? или карданчик на калиновский меняется?
кусочек камеры на хомутиках, или шланг разрезаный на хомутиках на эту тягу одевать
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
именно так
плюс ремкомплект кулисы по необходимости
alex104
Авто: ваз 21104 2006г.
Вчера перед заездом на стоянку взял чекушку
. И на стоянке устроил долгожданную охоту на сверчков.
Погода (+12 уже позволяет порыться в машине на стоянке) Решил начать с рычага кпп. Около часа, сидя в позе йога давил на газ, ухом прислонившись к рычагу и пальцами прощупывая пластик......пришел к выводу ........
, что надо закрутить потуже гайку, которая соединяет ручку с рычагом за 2секунды с помощью ключа затянул, что было силы на пол-оборота гайку и ....ЧУДО!!! Дребезг продолжавщийся больше года ИСЧЕЗ!!!! Раньше на 2000об/мин в машине было как в кукурузнике. А сейчас стрелку на тахометре можно положить и никакого звука !!! И ручка не вибрирует.Хотя до этого прочел на форуме всяких ужасов про втулки, пружины, шайбы....
Гайка на фото справа
Gloom
alex104
не надо плодить одно и то же сообщение в разных темах.
все равно одни и те же люди читают.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
alex104
блин я уже смеятся не могу над этим кадром.
он во всех темах отписался.
Gloom
irbit
я тоже только ща заметил...
как в чат-комнатах
alex104
irbit писал(а):alex104
блин я уже смеятся не могу над этим кадром. он во всех темах отписался.
Простите это все от РАДОСТИ
Просто так много про это написано, а для большинства ся проблема решаема за 2 сек
Прошу прощения, если кого обидел
Gloom
alex104 писал(а):а для большинства
вы себя к большинству причислили?
alex104
Gloom
понятно теперь откуда 18877 постов
irbit
alex104 писал(а):Gloom
не знаю как
Gloom а я вот не понял что вы этим хотели сказать
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
