gadzellist
Авто: ваз 21102 1.5l, 8-клапанный
привет,подскажите куда идут провода массы в этом месте,сегодня глянул там 4 контакта и один контакт оборван,оборванный провод не нашёл,стрелкой указан неизвестный провод,заранее спасибо.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
из статьи Геннадия К:
консоль, левая сторона, рядом с педалью акселератора. У 21124 там три заводских массы - два коричневых провода - это массы ЭСУД - вентилятора охлаждения, ЭБУ и датчиков, (у 2112 эти провода закреплены на блоке двигателя , а чёрные провода вверху это массы торпедного жгута - эта точка массы есть на всех модификациях автомобилей.
Тут необходимо добавить, что осматривая эту точку массы, так же обязательно необходимо затянуть все болтовые соединения кронштейнов с кузовом, иначе провод будет затянут хорошо, а кронштейн не будт являться массой. Лучше всего, как советовали на сайте chiptuner.ru, проложить дублирующий провод от АКБ к кронштейну, к которому крепятся провода массы.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
gadzellist писал(а):привет,подскажите куда идут провода массы в этом месте,сегодня глянул там 4 контакта и один контакт оборван,оборванный провод не нашёл,стрелкой указан неизвестный провод,заранее спасибо.
Все эти провода идут в торпедный жгут. В торпеде больше двадцати массовых проводов - все они объединены в несколько скруток обжимками и всего несколькими проводами приходят на эту шпильку.
Массы от этих проводов расходятся на катушки реле, в монтажный блок, в приборку, к переключателям, к кнопке сигнала, к прикуривателю, к колодке р/а, к САУО....
Если всё работает - забей, значит кто то уже там всё доработал и этот провод не нужен.
[Manager]
Вот и сам автор отписался))))))))))
Миха80
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
не хочу создавать отд.тему - спрошу здесь... постоянно горит сигнал включенного ручника, причем при движении немного тускнеет.... протянул доп.массу к концевику от указанной в этой теме шпильки - не вылечилось... подскажите, где искать
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Миха80
смотри сам концевик или его провод пробивает на массу
Gennadiy K
Миха80 писал(а):постоянно горит сигнал включенного ручника, причем при движении немного тускнеет.... протянул доп.массу к концевику от указанной в этой теме шпильки - не вылечилось
Какая машина? Таврия? Не знаю тогда, а если десятка тогда проверь изоляцию коричнево-голубого провода от приборки до кнопки ручника, он у тебя всё время лежит на массе.
Миха80
[quote="Gennadiy K" проверь изоляцию коричнево-голубого провода от приборки до кнопки ручника, он у тебя всё время лежит на массе.[/quote]
..а если другой провод кинуть от приборки к концевику (не хотца потрошить шумку) - там никакого предохранителя висячего не надо?
там, в колодке на приборке, два провода подходят: один - коричнево-голубой, второй - коричнево-синий - я так понимаю 1-ый подает "+", а второй идет к концевику?
Gennadiy K
Миха80 писал(а):а если другой провод кинуть от приборки к концевику (не хотца потрошить шумку) - там никакого предохранителя висячего не надо?
Нет, у тебя этот провод и так замкнут на массу, вот лампочка и горит.
Миха80 писал(а):один - коричнево-голубой, второй - коричнево-синий
В колодке приборки нет двух одинаковых проводов. Синий и голубой - это одно и тоже, второй провод значит серо-голубой или красно-голубой, смотри внимательней.
Твой коричнево-голубой провод в белой колодке (Х1) контакт 11.
В общем то можно и новый провод кинуть, если старый не вытягивается, так же можно привязаться к старому и втянуть новый провод.
Миха80
кинул провод напрямую от приборки к концевику - не помогло. стал внимательнее смотреть - оказалось, упор (на рычаге ручника) недостаточно опирался на концевик, т.е. не полностью размыкал цепь. нарастил - "болячка" прошла
Gennadiy K
Миха80 писал(а):оказалось, упор (на рычаге ручника) недостаточно опирался на концевик
Ну нам отсюда не видать было. Причина найдена и это главное.
