увеличение мгновенного расхода топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> увеличение мгновенного расхода топлива вывод темы на печать
karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 14:54
Проблема такая (а может и не проблема, а паранойя Pardon ) когда с горки кочусь на нетралке БК показывает мгновенный расход топлива 0,7 Л/Ч, но стоит начать притормаживать расход поднимается 3,5 Л/Ч. ЭБУ бош 797 1.5V8
karsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 15:02
karsar писал(а):
а паранойя
она самая.радуйся что 0.7 бош показывает ,обычно поболе кажет.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 15:35
Катись с горки на передаче. Так правильно будет.
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
karsar
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 15:46
rg-45 У меня прошивка B103EQ77
roadster С горки на скорости понятно, расход 0
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 16:49
может, не л/ч, а л/100? литры в час зависят от оборотов и нагрузки, а вот л/100 меняются в зависимости от скорости движения (если при постоянной нагрузке или ХХ)
Mr.KAKTYC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 18:30
в данном случае непринципиально ниразу.какнибудь гляну что именно он там в таком режиме кажет.но должон л\100км.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 19:51
л/ч стабилен на хх при любой скорости, а л/100 учитывает, сколько часов ты будешь ехать эти 100 км. при скорости 100 км/ч показатели л/ч и л/100 равны, а при 1 км/ч показатель л/100 в СТО раз больше, чем л/ч.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:02
Mr.KAKTYC
тыэто апчём сейчас?
Mr.KAKTYC писал(а):
в СТО раз больше
это типа при скорости в 1 км\ч расход 70 литров на 100 км? hehe
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:55
а ты по бк посмотри Smile
Бк показывает л\ч при скорости 0
л\100км при скорости большей 0
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:59
Тимыч писал(а):
а ты по бк посмотри
этож мне нужно изменить привычку,и катаца на нейтралке. cry
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:01
не надо кататься))достаточно скатиться
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:03
несобираюсь я до уровня некоторых скатываца ROFL
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:15
У всех разные БК по этому и не понимания.
У когото БК показывает мгновенный расход когла стоишь и Л/100 км в движении. У когото постоянно показывает мгновенный/на 100 км.
На калине к примеру БК показывает расход по городу 7 л/100 км )))
А все по тому что мерить расход он начинает при скорости от 10 или 20 км/ч (точно не помню), т.е. расход в пробке и когда стоишь 0, вот такая математика Wink
По теме:
Когда катишся с горки со включенной передачей происходит торможение двигателем. БК показывает 0 т.к. расход вне зоны измерений, бенз в ДВС идёт но оч мало. По достижении 1200 об/мин подача бензина возобновляется (можно почувствовать небольшой рывок). Этот принцип также действует на карбовых машинках (Блок управления клапанном ХХ). Позволяет экономить бенз и торм колодки.
Когда вы катитесь на нейтралке с горки ЭБУ держит ДВС в тонусе, т.е. льёт туда бенз т.к. вы в любой момент можите включить передачу/ отпустить сцепу и продолжить движение. Если бенз не лить то при описанных выше действиях (сцепа/передача) - произойдёт сильный рывок который на скользкой дороге может привести к плачевным последствиям. А так ДВС готов к любым неожидоностям, права это стоит немного бензина ))
К сведению:
В европе при обучении вождению строго запрещают пользоваться нейстралью в движении и преодалению спусков.
Итог:
Хочешь экономить на спуске - скатывайся на передаче с оборотами более 1200.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:20
Smile там гдето расходомер супер точный стоит Smile расход показатель расётный.и считается исходя из времени впрыска.производительность форсунок заложена константой.
    а в остальном +
karsar
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 14:11
Немного отвлеклись от темы. Повторюсь еще раз. Когда я подкатываюсь к светофору на нетралке БК показывает мгновенный расход топлива 0,7 Л/Ч обороты 850, но стоит начать притормаживать педалью тормоза расход поднимается 3,5 Л/Ч, обороты не поднимаются так и остаются 850. На холостых БК у меня показывает Л/Ч.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 16:51
Щас нафантазирую....
Хотя неизвестен тип БК, и каким способом он берёт расход из мозга - напрямую или по к-лайну (вытаскивает из протокола).
0.7 литра при скорости не равной нулю и хх850 при скорости не равной нулю...Хм, а датчик скорости ваабще работает? У меня (правда на январе) в движении обороты хх повыше, за расходом не следил. Pardon
Далее фантазии, допустим при нажатии сигнала стоп, идёт подпитка провода расхода топлива и показывается неправильный расход.
Можно ещё пофантазировать про вакуумник и подсос воздуха, но в этом я не силён. Pardon
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 23:17
посмотрел.гдето так Smile с учётом некоторой заторможенности индикации показаний БК,может не 0 а 5км\ч.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 23:29
rg-45 писал(а):
может не 0 а 5км\ч.
в талмуте на Х14/15 именно 5км/ч (таблица5.2 поз.№1)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 00:08
Rover_61reg писал(а):
в талмуте на
я ниграмотный.написаному слабо верю Smile всё посчёпать,потрогать,"на зуб"проверить.
