maddoxx
Авто: Ваз 21093i 2002г.в.
Всем здрасте. проблема в следующем: иногда когда машина непрогрета, то она себя отвратно ведет, а именно: нажимаешь резко газ (на холостых) а получается провал, т.е. обороты она набирает с примерно 3-4 секундной задержкой!!! + при такой ситуации если начинаешь трогаться, то машина начинает ехать, потом подбавляешь газу, а от машины ноль эмоций, ещё больше газа, а она вместо того чтобы быстрее ехать начинает даже глохнуть или дергаться.
В чем может быть дело?! Прогретая ездит нормально. Проблема не постоянная, а периодичная. 70% хреново на непрогретой, 30% нормально.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Ну и зачем так мучить машину? Прогреть хотя бы малость не судьба?
maddoxx писал(а):Всем здрасте. проблема в следующем: иногда когда машина непрогрета, то она себя отвратно ведет, а именно: нажимаешь резко газ (на холостых) а получается провал, т.е. обороты она набирает с примерно 3-4 секундной задержкой!!! + при такой ситуации если начинаешь трогаться, то машина начинает ехать, потом подбавляешь газу, а от машины ноль эмоций, ещё больше газа, а она вместо того чтобы быстрее ехать начинает даже глохнуть или дергаться.
А что под непрогретой понимается, какая рабочая температура?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Прогреть!
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Прогреть до 50-ти и вперёд
rg-45 писал(а):
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Rodomez
Авто: веста
грею 25-30 по бк и вперёд. холодная наоборот прёт как танк. летом в жару туповата.
maddoxx
дак почему ж она и на холодную иногда прет шикарно!?!?
если бы она постоянно плохо на холодную ехала, то тогда я бы всё понимал, а тут эта проблема периодична.
бк нету, но темпиратура около 50-60 грудусов.
обороты около 900-1000.
maddoxx
rg-45 - это уже куда более дельные советы! спасибо!
с РХХ все понятно. а вот по ДУ есть вопрос: под ДУ понимается промывка дроссельной заслонки и пространства вокруг неё?
rg-45 писал(а):начни с мытья РХХ и ДУ
У rg-45 любой ремонт по двиглу начинается с мытья РХХ и ДУ.
rg-45Ну сам подумай, у чела глюк на мощностном режиме.
Как думаете, Уважаемый МЭтр, возможно стоит посмотреть ДМРВ и свечи?
Поршеньковский
Поршеньковский писал(а):возможно стоит посмотреть ДМРВ и свечи?
смотреть на ДМРВ можно,только что он там увидит.?свечи с МЗ скорей всего тупилибы на горячую и привязывалисьбы к оборотам.
а промывка самый дешовый способ заодно приходится разьёмчики пошевелить,хомутики подтянуть,и расказывать про эти мелочи неприходится.
rg-45 писал(а):смотреть на ДМРВ можно,только что он там увидит
Пусть у кого-нить попросит заведомо исправный.
А свечи - вещь такая, особено, если какой-нить брендовый фейк. Пока холодные(несамоочищенные), то при увеличении давления в цидиндре в конце такта сжатия могут давать пропуски.
maddoxx
ДМВР менял около 2-х месяцев назад. не думаю, что он мог снова накрыться. ещё менял ДПДЗ около недели назад. Мыл ДУ и РХХ - не помогло.
На выходных хочу поменять свечи. Как сделаю - отпишусь.
И ещё вопрос: если на непрогретую свестит ремень грм это совсем плохо? и на что это может влиять?
просто где-то пол года назад он свистел, мне его подтянули, а тут недавно снова начал посвистывать на непрогретой...
maddoxx
Свистит обычно генераторный ремень.
Ремень ГРМ свистит лишь от перетяга.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Инжекторная машина не должна тупить на холодную!
Так что не слушай про
Stamel писал(а):Греть, греть, греть!!!!!
Лучше всего, конечно, на диагностику. Так пальцем в небо тыкать зае@#$ься...
maddoxx
Поменял свечи. Проблема не решилась
что ещё можно сделать? менять МЗ и ВВ провода?
Span1el
maddoxx писал(а):менять МЗ и ВВ провода?
Вряд ли...
Попробуй на прогретой, когда едет нормально, на холостых надави резко тапку в одно положение(скажем на 50%). Есть провал?
Что с форсунками? Давно мыл?
maddoxx
на прогретой всё хорошо. она буквально первые пару минут тупит. даже если полностью холодная, нажимаешь, провал, но стоит только проехать минуты три и всё в норме.
форсунки не мыл с покупки (около 3 лет).
на одной стохе спрашивал моют ли они форсунки, сказали, что во время чистки инжектора промываются форсунки. стоит это около 1000р. Может ли такое быть? или чистка форсунок отдельная процедура?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
maddoxx писал(а):...или чистка форсунок отдельная процедура?
Нет, это процедура не отдельная, все вместе моется. А что с БН? Давление в рампе не замерял? Неисправность у тебя какая-то плавающая получается.
maddoxx
Совершенно точно! Больше всего и бесит, что проблема плавающая!!!
Давление в рамбе не замерял. на выходных хочу вырезать отверстие для замены сетки БН и поменять сеточку...
