Потек колесный передний тормозной цилиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Потек колесный передний тормозной цилиндр вывод темы на печать
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:09
Заехал в гараж - стал смотреть состояние подвески - обнаружил, что суппорт облит тормозной жидкостью со стороны тормозного цилиндра, что ближе к кузову стоит. Снял, разобрал - в цилиндре стружка. Есть на поршне очень небольшая раковинка (<1мм). Вопрос в следующем - можно поменять резинку с пыльником, или это не поможет и надо покупать цилиндр в сборе?
Алексей
ВАЗ21053 2000г.в.
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:28
ИМХО лутьше поменять все в сборе. Если раковинка даже маленькая есть и к тому же имеется продукт ее работы в виде стружки, то мне кажется что замена резинки поможет :-(
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:43
Ты хотел сказать НЕ поможет :)
На самом деле нужно смотреть чем вызвано появление стружки и выработки. Если выработка по поковой поверхности поршня, то однозначно менять т.к. поверхность самого поршня (я имею ввиду боковую часть, а не торцевую) должна быть как зеркало. Если риска по торцу то фиг с ней меняй резинки и все. Сам цилиндр можт быть вообще не шлифован, главное чтобы небыло крупных сколов в районе резинки.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 11:53
И еще вопрос - что менять - только цилиндр? Тогда как его выпрессовать? Или же суппорт в сборе с цилиндрами целиком? Или только поршень?
OlegD
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 12:07
если второй в норме, то один меняй. Вообще в сборе можно не менять. Выпресовывать так:
1. на суппорте сверху есть вырезка (над каждым цилиндром). В нее засовываешь отвертку или гвоздь (тупой без острия) и забиваешь штырек. Там находится маленький штырек (торчит на 1-2мм) он как правило закисает, под ним пружинка. Его нужно как можно глубже забить, чтобы не мешал.
2. молотком выбиваешь в сторону цилиндр (куда выбивать увидишь) желательно бить по центру (можно конечно его вообще разбить, т.к. он уже на выброс)
3. чистишь каналы (направляющие), смазываешь их литолом (или графитовой) и забиваешь новый цилиндр (штырек новый купи, если старый не сможешь вытащить) и штырек не забуть вставить до того как начнешь вставлять новый цилиндр.
Вроде как все Smile Работа в основном молотком и старайся когда будешь забивать новый цилиндр - то бей в ценр, а то края расколешь.
Kot_01
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 12:16
Ага, конечно не поможет!
Лутьше наверно поменять все целиком, если раковинка на поршне точила зеркало цилиндра, то замена поршня может и не помочь 8)
Удачи!
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 12:36
Дело в том, что на цилиндре выработка отсутсвует - очень внимательно посмотрел. Раковинка только на поршне. Отсюда и все вопросы. Принесли мне новый цилиндр в сборе. Но резинку я все таки поменял, все почистил и собрал. Попробую сегодня. Завтра отпишусь.
Удачи на дорогах
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 12:38
Удачи на дорогах
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 13:28
Если будеш менять, то забивать новый цилиндр лучше через деревяшку. Сам недавно менял все четыре цилиндра, так что если что спрашивай.
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
