karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
Проблема такая (а может и не проблема, а паранойя
) когда с горки кочусь на нетралке БК показывает мгновенный расход топлива 0,7 Л/Ч, но стоит начать притормаживать расход поднимается 3,5 Л/Ч. ЭБУ бош 797 1.5V8
rg-45
karsar писал(а):а паранойя
она самая.радуйся что 0.7 бош показывает ,обычно поболе кажет.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
karsar писал(а):Проблема такая (а может и не проблема, а паранойя ) когда с горки кочусь на нетралке БК показывает мгновенный расход топлива 0,7 Л/Ч, но стоит начать притормаживать расход поднимается 3,5 Л/Ч. ЭБУ бош 797 1.5V8
Катись с горки на передаче. Так правильно будет.
karsar
rg-45 У меня прошивка B103EQ77
roadster С горки на скорости понятно, расход 0
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
может, не л/ч, а л/100? литры в час зависят от оборотов и нагрузки, а вот л/100 меняются в зависимости от скорости движения (если при постоянной нагрузке или ХХ)
rg-45
Mr.KAKTYC писал(а):может, не л/ч, а л/100?
в данном случае непринципиально ниразу.какнибудь гляну что именно он там в таком режиме кажет.но должон л\100км.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
rg-45 писал(а): в данном случае непринципиально ниразу.
л/ч стабилен на хх при любой скорости, а л/100 учитывает, сколько часов ты будешь ехать эти 100 км. при скорости 100 км/ч показатели л/ч и л/100 равны, а при 1 км/ч показатель л/100 в СТО раз больше, чем л/ч.
rg-45
Mr.KAKTYC
тыэто апчём сейчас?
Mr.KAKTYC писал(а):в СТО раз больше
это типа при скорости в 1 км\ч расход 70 литров на 100 км?
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45
а ты по бк посмотри
Бк показывает л\ч при скорости 0
л\100км при скорости большей 0
rg-45
Тимыч писал(а):а ты по бк посмотри
rg-45 писал(а):какнибудь гляну что именно он там в таком режиме кажет
этож мне нужно изменить привычку,и катаца на нейтралке.
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45
не надо кататься))достаточно скатиться
rg-45
Тимыч писал(а):достаточно скатиться
несобираюсь я до уровня некоторых скатываца
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
У всех разные БК по этому и не понимания.
У когото БК показывает мгновенный расход когла стоишь и Л/100 км в движении. У когото постоянно показывает мгновенный/на 100 км.
На калине к примеру БК показывает расход по городу 7 л/100 км )))
А все по тому что мерить расход он начинает при скорости от 10 или 20 км/ч (точно не помню), т.е. расход в пробке и когда стоишь 0, вот такая математика
По теме:
Когда катишся с горки со включенной передачей происходит торможение двигателем. БК показывает 0 т.к. расход вне зоны измерений, бенз в ДВС идёт но оч мало. По достижении 1200 об/мин подача бензина возобновляется (можно почувствовать небольшой рывок). Этот принцип также действует на карбовых машинках (Блок управления клапанном ХХ). Позволяет экономить бенз и торм колодки.
Когда вы катитесь на нейтралке с горки ЭБУ держит ДВС в тонусе, т.е. льёт туда бенз т.к. вы в любой момент можите включить передачу/ отпустить сцепу и продолжить движение. Если бенз не лить то при описанных выше действиях (сцепа/передача) - произойдёт сильный рывок который на скользкой дороге может привести к плачевным последствиям. А так ДВС готов к любым неожидоностям, права это стоит немного бензина ))
К сведению:
В европе при обучении вождению строго запрещают пользоваться нейстралью в движении и преодалению спусков.
Итог:
Хочешь экономить на спуске - скатывайся на передаче с оборотами более 1200.
rg-45
nikola_S писал(а): расход вне зоны измерений, бенз в ДВС идёт но оч мало.
там гдето расходомер супер точный стоит
расход показатель расётный.и считается исходя из времени впрыска.производительность форсунок заложена константой.
karsar
Немного отвлеклись от темы. Повторюсь еще раз. Когда я подкатываюсь к светофору на нетралке БК показывает мгновенный расход топлива 0,7 Л/Ч обороты 850, но стоит начать притормаживать педалью тормоза расход поднимается 3,5 Л/Ч, обороты не поднимаются так и остаются 850. На холостых БК у меня показывает Л/Ч.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
karsar писал(а):нетралке БК показывает мгновенный расход топлива 0,7 Л/Ч обороты 850, но стоит начать притормаживать педалью тормоза расход поднимается 3,5 Л/Ч, обороты не поднимаются так и остаются 850. На холостых БК у меня показывает Л/Ч.
Щас нафантазирую....
Хотя неизвестен тип БК, и каким способом он берёт расход из мозга - напрямую или по к-лайну (вытаскивает из протокола).
0.7 литра при скорости не равной нулю и хх850 при скорости не равной нулю...Хм, а датчик скорости ваабще работает? У меня (правда на январе) в движении обороты хх повыше, за расходом не следил.
Далее фантазии, допустим при нажатии сигнала стоп, идёт подпитка провода расхода топлива и показывается неправильный расход.
Можно ещё пофантазировать про вакуумник и подсос воздуха, но в этом я не силён.
rg-45
Тимыч писал(а):Бк показывает л\ч при скорости 0
посмотрел.гдето так
с учётом некоторой заторможенности индикации показаний БК,может не 0 а 5км\ч.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):может не 0 а 5км\ч.
в талмуте на Х14/15 именно 5км/ч (таблица5.2 поз.№1)
rg-45
Rover_61reg писал(а):в талмуте на
я ниграмотный.написаному слабо верю
всё посчёпать,потрогать,"на зуб"проверить.
