Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор вывод темы на печать
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 19:24
Добрый вечер уважаемые!
Проблемка с зарядкой лампочка зарядки на приборке горит в пол накала сшетки смотрел диодный мост тоже прозванивался все в норме.Зарядка сама по сибе идет, при включеном свете когда газуеш свет стоноветься ярче и в этот момент лампочка зарядки на понели тоже загораеться ярче.Гена производсва Беларусь 4-х фазный.
В интернете масса недомерков, которые пишут положительные отзывы на эту помойку-2170!
Рамуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 19:57
Рамуль писал(а):
4-х фазный.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рамуль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:09
Я не электрик как они называються не знаю на этом гене стоит восьми деодный мост а с обмотки к этому д.мосту идут четыри провода и еще такая странность при подгазовке в районе сщеток проявляеться воющего типа звук кто нибудь сталкивался с этими проблемами как лечить?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:20
"Часто можно заметить такую картину: при замене щеток и нового ротора при первом обороте ротора возникает скрип и если сделать несколько оборотов, а после этого снять щетки, на них будет видно одно или несколько мест вкрапления меди, а на кольце явнозаметную продранную полоску. Если все оставить так как есть ходить этому ротору не долго"
Подробнее тут: http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Рамуль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:34
Со звуком в области сшеток понятно а вот почему же горит в пол накала лампочка зарядки на панеле?
Elias
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:36
Точно, на последние десятки и Калины ставят 4-фазного гену! =) Поди и у меня такой же стоит а я и не знаю.)
По теме:
1. Он с завода стоит?
2. Напряжение не мерил?? Интересует на ХХ и при оборотах побольше, когда, как ты говоришь, "свет стоноветься ярче".
Рамуль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:47
С завода стоит.Мерить не мерил но выходит так что на оборотах побольше выдает т.к свет становеться ярче и таже лампочка на приборке что интересно тоже нчинает гореть ярчеи я думаю может где то что то пробивает скорее всего а где копать с х.з.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:01
Рамуль
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&highlight=
ты эту темку курил ?
мда... интересно 4 фаза откуда берется supercool
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рамуль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 21:05
sklu
Авто: ВАЗ-2111/ 1.5L/ 8V/ M7V03E65(Boch MP7.0) сигналка Pantera XS-110
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 05:51
Какого года у тебя машинка?
У меня 2001, моргание лампочки помогла устранить чистка всех контактных соединений в генераторе.
sklu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 09:11
komatoz писал(а):
[b]
это белоруские генадии такие,недавно с таким сталкивался...
со статора выходит четыре конца,соответсвенно диодов в мосту 8 а не 6 как в обыкновенных
тоже была проблема со слабо светящей лампой зарядки,диоды звонили ,все зачищали,РН меняли,помогла только замена диодного моста,скорее всего под нагрузкой какой нить из диодов тек,
кстати 8диодный мост как бы в дифиците,на каждом углу непродается
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 09:20
jecson, спасибо за информацию!
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
