CyberChel
Такая ситуация, двигатель работал нормально, хорошо заводился, и вот в 1н прекрасный момент после замены всех расходников пытаюсь завести машину и все, потухла искра. Подскажите в чем может быть причина, спасибо.
Graf Карахан
на МЗ подется напряжение?
CyberChel
немогу ответить, а как его можно проверить?
maksson
На 104 не катушки случаем?Автор, че менял, куда лазил?
21см удовольствия
Нет там МЗ, там 4 индивидуальных катушки это же 1.6
искры нет на всех свечах?
CyberChel
=) в том то и дело в двигало не лазил, искры нет ни на 1м цилиндре, да там катушки, но сгореть они не могли все
CyberChel
нет ни на одном =(
Graf Карахан
Пардон НА 104 индивидуально на каждую свечу своя катушка
21см удовольствия
Штекера одеты?
CyberChel
все одето, машина была на ходу, потом ее заглушили, и через часа 3 вот такая беда
Graf Карахан
Может движку мыл?
CyberChel
нет тока масло менял, двиг, КПП.
21см удовольствия
Может датчик какой умер, надо на диагностику, мне с компа искру проверяли
Graf Карахан
И все таки подается напруга на Катушки?
Кир-кук
ДПКВ, либо что-то с мозгами supercool
CyberChel
Угу позвонил диагносут, пригласил на завтро, пусть поищет где собака зарыта.
21см удовольствия
Ну вот завтра расскажешь чего диагносут сказал
CyberChel
Разве от неисправности ДПКВ пропадает искра?
x-soft
CyberChel
Вот что еще заметил, скока не маслал, свечи оставались сухине не закидывало
CyberChel
всем спасибо за ответы, застро если проблема решится отпишусь
CyberChel
ДПКВ проверить просто - если при прокрутке стартером лампа "chek engine" гаснет, значит импульс от ДПКВ приходит. Если горит - однозначно ДПКВ.
SM23
Может я и ошибаюсь, но по-моему это на 124 который 16в отдельные катушки, а на 104 обычная катушка для мозгов Я7.2 и Бош 7.9.7(типа МЗ).
паук
SM23 На 104ых и стоит 124ый двигатель. С индивидуальными катушками.
cancer33
21124 -двигатель 1.6 16 клапанный с индивидуальными катушками зажигания (ИКЗ), так же обозначается модель авто ВАЗ 21124- 2112 с двигателем 1.6 16 клапанным.
ВАЗ 21104- 2110 с двигателем 1.6 16 клапанным.
ВАЗ 21114- 2111 с двигателем 1.6 16 клапанным.
Январь 7.2 есть и под МЗ и под ИКЗ (зависит от двигателя)
