а как скачать этот фильм?
что-бы под рукою был
Вот бы тематически по всем видам ремонта снять такие ролики с пояснениями, да к разным типам автомобилей... Вот это было бы дело..!
крепко прикрутить провода обратно к стартеру (если стартер разбирался)
Сделал видеоролик как снять и поставить стартер
Если какие-то моменты остались неясны - не стесняйтесь писать, буду пробовать ответить.
это за отдельное финансовое вознаграждение
Представится мне случай
во - во случай... А ещё несколько часов времени.
Да я бы сам с радостью купил видео пособие по ремонту автомобиля, где будет пошагово показаны и описаны все операции в реальных условиях........ Только почему-то нигде такого видеокурса не встречал.
Rezo а в чем сложность замены переднего сальника? Снимал без демонтажа радиатора, одно но, после этого прокладка поддона картера потекла.
Darlan недавно снимал этот стартер со своей, все болты откручивал из под капотного пространства в течении получаса, следующий час его извлекал, т.к. сами штаны у мну немного деформированы, а откручивать их от коллектора не хотелось. Зато при монтаже этого агрегата на законное место так легко как в кино не получилось, пришлось штаны откручивать.
