TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Всем приветик !!! Ребят помогайте была как то давно класеГа , но у же все позабыл... Итак имеем ВАЗ 21053 1998года пробег 63 тысячи , тормоза у нее вялые всей массой тела наваливаюсь... Второе авто Иж 2717 каблук с пятерошной мордой слушебная .. У нее тормоза вполне достойные.. Натыкаюсь второй раз на такую ситуацию... ВАЗ2107 моя была с отменными тормозами, а брата 21044 с тормозами как выше описанно на 21053... Может на них какие нить вакумники разные стоят или еще что...
Итак вопрос что сделать с ваз 21053 что бы она тормозила... Какие могут быть траблы, какие есть варианты тюнинга данных тормозов.. Короче мужики помогаем машина друга надо очень помоч.....
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
TATARIN писал(а):тормоза у нее вялые всей массой тела наваливаюсь
Поясните что значит вялые?Педаль тяжело нажимается или давишь а ей всё поровну,покуда её телом не задавишь.
Буйный
Авто: Приора-универсал
TATARINПервым делом проверить работу ВУТа.Состояние колодок.Цилиндры на предмет "закисания".
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Итак сеня это чудо загнали в сервис, вердикт замена дисков и колодок, задние колодки цилиндры в поряде...
Robinzon 54 Всей массой наваливешся а ей хоть бы ..........
Вообщем всеравно диски тормозные менять... Мож какой тюних есть, где то читал что мона от 12 тормоза поставить . кточто думае..
Otto Frija
TATARIN, эти милые люди объяснили, как связано из желание сбыть диски с колодками и малоэффективное торможение?
Тонкие диски? Так они до дыр протираются, а тут не похоже. Колодки сточились? А где визг металла по металлу?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Эти милые люди просто устроили диагностику а.м. Колодки уже стерты на 75 процентов переднии. а диски менять так как один диск унего не вся плоскость грубо говоря сточенна а только половина , а по краям уже ржавчина нехилая, Все видел сам . Вот и возникает вопрос что покупать. Поскольку с одной стороны колодка не целиком прижималась. может целиндрику пиндос???? .Думаю чем закупиться какими запчастями. xpert ссылку кидал там восьмой вакуник через переходник ставили. Вот и вопрос что еще можно с дисками сделать или колодками.. Или не париться а поменять все на нормальное и попробывать отрегулировать...
Otto Frija
Не, ну если диски подраны, тогда другое дело.
брат шумы
TATARIN писал(а):Поскольку с одной стороны колодка не целиком прижималась. может целиндрику пиндос????
цилиндр под замену однозначно .у меня стоят все БАЗАЛЬТы.уже 4-5 лет никаких проблемм.сейчас идет в оранжевой коробке.замени цилиндр и прокачай тормоза(заодно тормозуху поменяешь)
TATARIN писал(а):Может на них какие нить вакумники разные стоят или еще что...
если б вакумник был виноват,то машина бы глохла каждый раз,когда давишь на тормоз на нейтралке
.больше похоже,что ГТЦ тупит
TATARIN писал(а):Колодки уже стерты на 75 процентов переднии.
да кстати,есть такая беда у классики-это года передние колодки стачиваются в ноль,то частенько начинает течь передний тормозной цилиндр (или несколько цилиндров сразу)
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Вообщем для начала меняю тормозные диски, колодки по необходимости цилиндры, шланги переднии, тормозуху. Все ет дело прокачиваю и после этого определяем ГТЦ жив или нет?....
брат шумы
TATARIN писал(а):Вообщем для начала меняю тормозные диски, колодки по необходимости цилиндры, шланги переднии, тормозуху. Все ет дело прокачиваю и после этого определяем ГТЦ жив или нет?....
всё правильно
