Kimi.f1
Всем привет! Пробег 98 тыш. Такая проблемка у меня: появился сильный шум из коробки. Шум похож на шум вентилятора печки, только помощнее, эдакое стрекотание. Причем, на холостых из коробки ни звука, как при включеном сцеплении так и при выжатом, - выжимной отпадает. Шумит только под нагрузкой при езде. На 1-й и 2-й его почти не слышно, представление начинается с 3-й передачи и усиливается с переходом на следующие, т.е. чем ближе передача к задним подшипникам валов, тем шум больше . Причем шумит только под нагрузкой, либо при разгоне либо при торможении двигателем. Как мне показалось шум зависит от оборотов двигателя, а не скорости движения. Еще заметил, что при движении накатом с выключенои передачей тоже немного шумит, шум такой же, похожий на стрекотание, но более тихий, а при выжиме сцепления в том же накате, шум еще немного уменьшается, но полностью не пропадает. Мое предположение - умирает задний подшипник одного из валов, а может оба сразу. Ваши мнения? Просто не хочется полностью коробас перетряхивать, - нет времени и с баблом траблы. Sad А так, поменял бы подшипники не снимая коробки. Понимаю, что хороший стук наружу вылезет и что не надо мешать машине ездить, но не хотелось бы попасть на бабки. Smile Кто что скажет?
меняй.а дальше видно будет.
Zoim
Можешь залить кондиционер для металла, кажись SMT называется. Продается в пузырьках рублей по 500, как раз на коробку хватит.
После заливки результат заметен километров через 300 пробега, через 1000 вообще тишина получается supercool
Covax
o_O
Это как?
Kimi.f1
o_O
Это как?
Откручиваешь опору коробки, и немного ее опускаешь. Снимаешь заднюю крышку. Откручиваешь пятую передачу и вынимаешь подшипники. Ставишь новые и собираешь в обратном порядке. Я конечно не делал, но люди меняли таким образом, и довольно таки успешно! Процедура, по отзывам, не пустяковая, но все легче чем коробас снимать.
MrGrey
Помоему лучше снять. Там кроме того что нужно отерутить две гайки ( а они затянуты большим моментом), мужно как-то подшипники с валов спресовать.
Covax
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь.
После замены шестерни и синхронизатора 2-й передачи, при разгоне после 2.5 тыс оборотов коробка мерзко гудит. На третей передаче коробка затихает и слышно только мотор. Поначалу значения не придавал в надежде, что обкатается и всё стихнет. Но что-то никак не стихает, а субъективно даже усиливается. Чем это может быть вызвано?
zzrus
похоже на подшипники(2шт) дифференциала-а на месте такое не заменишь
shmdm
я тоже с позволения автора здесь вопрос задам:тарахтит на хх.сцепу выжал-тарахтение пропало.При езде все гуд. снимал коробку(но не разбирал), думал, что подшипники первичного вала-ни фига.никаких люфтов нет.рукой крутил за ведомый вал-нормально, но когда крутишь вал туда-сюда, слышно тарахтение.
Что может быть?
Zoim
Было такое, вылечилось присадкой в масло для коробки. Она вроде как снижает трение и образует какую-то там пленку. Шум пропал, а это главное
Covax
Вариант. Вот только присадки одних лечат - других колечат.
Кстати, а что за присадка у Вас? Какой пробег после заливки? Какое масло?
Covax
Понял, лили СМТ. ))) Даже не представляю где в НСК можно достать.
Попробую ка я Сибирский Титан. Терять нечего. supercool
Zoim
Верно, СМТ2. Масло маннол полусинтетика. Шум стал тише после 300км, через 1000 стало почти не слышно. Общий пробег после заливки 12000 км, по-прежнему тихо
ДюКЧ
все проблемы с коробкой лечатся отнюдь не заменой масла, а полной разборкой и сборкой спецами. маслом косяк можно приглушить, но никак не устранить.
Kimi.f1
вскрытие покажет в твоём случае ,
а присадка
может сделать тока хужеИМХО
zzrus
Что может быть?
выжимной или подшипник первичного вала(но скорей всего выжимной(99%)
Alexey-Rus.
Что может быть?
Уровень масла в норме? У меня не то что тарахтела, гремела! Оказалось в ней всего 0,8 литра масла было Smile
Zoim
Я заливал SMT после переборки спецами в "кпп-сервисе", они мне и посоветовали
Dsoftgroup
zzrus писал(а):
Что может быть?
выжимной будет греметь на выжатом сцеплении
кстати о SMT. реально помогло?
shmdm
так же думаю, к тому же
-точно коробка.
уровень само собой в норме(не буду же я коробку скидывать, не проверив уровень)
m0n9oose
вопрос по кпп: как я понял из статьи про замену масла в кпп на этом сайте, на двигателях 21083 в коробке нет щупа, а есть только заглушки. Так вот у меня как раз 21083, и сегодня я с удивлением обнаружил на коробке тот самый щуп. Надо сказать меня это немного смутило. Я конечно понимаю, что это не повод меня коробку, но все же, могут ли быть из-за этого проблемы с коробкой?
m0n9oose
неправильно понял nea на 083 наоборот щуп уже имеется gpn
правильно он у тя и должен был быть так как КПП 083 rlzz
а какие тут могут быть проблемы то Pardon
нету щупа на 08 КПП это самые первые выпуски ИМХО
m0n9oose
здорово. Значит здесь обманывают.. (в пояснении после п.4)
m0n9oose
полюбас Wink ты же знаешь как у нас мурзилки пишутся hehe
