""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Граждане, что может быть ...
На днях умер стартер (родной производство Беларусь), запчастей на него нигде нет, купил новый КВАТЭК, по началу все было гуд но, на второй день после установки при запуске авто не работало втягивающее и дальше начались проблемы ... машина начала плохо заводится, еле еле, такое чувство что сил у стартера не хаватает. Вчера снял с машины его разобрал, вроде все гуд, визуальных повреждений или каких либо неисправностей не нашел, поставил обратно, все осталось без изменений, заводится плохо.
Может кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен за помощь
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Может клеммы на АКБ почистить?
Либо другой АКБ для пробы у кого-нибудь взять...
""Игорь"
со старым стартером все хорошо было, почему с этим (новым) проблемы не понятно
=Moroz=
""Игорь"
imho брак. Одна обмотка например не работает. Кстати, попробуй вхолостую нормально крутит? Замкни отверткой 2 гайки на втягивающем.
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
может это не в стартере дело? а просто релюха которая в ногах находится ерундит?
=Moroz=
Костяшкин писал(а):может это не в стартере дело? а просто релюха которая в ногах находится ерундит?
Не думаю. Стартер включает втягивающее (пятак замыкает 2 контакта), релюха не при делах. Так что тут или сам стартер, или АКБ, или потери во втягивающем.... ну и контакты, клемы и т.д. само собой...
Кстати - проверь и протяни хорошенько массу на ДВС.
""Игорь"
хорошо , спасибо за советы, проверю
