Еще весной, когда стал ездить без включенной печки, заметил, что часто включается вентилятор. Летом, естественно, лучше не стало. В пробках вентилятор включается раз в 2 минуты, но температура двигателя больше 100-105 не идет. В принципе, ничего страшного, НО...
Не так давно обнаружил, что при езде по трассе на оборотах 3000-4000, температура начинает ползти вверх 95-97 легко, если ехать далеко, наверное и до 100 нагреется. Если переключиться на нейтралку, то двигатель быстро остывает до 90 градусов. То есть, двигатель греется под нагрузкой.
Машине 2 года, двиг 1.6, пробег 30 тыкм, масло не есть, тянет нормально. Тосол в норме, радиатор вроде чистый. Термостат открывается, когда по БК показывает 91-93 градуса.
Не понимаю, в чем может быть проблема. Может термостат открывается не полностью и система охлаждения не справляется?
