Пропала искра на ВАЗ 21104
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропала искра на ВАЗ 21104 вывод темы на печать
CyberChel
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:36
Такая ситуация, двигатель работал нормально, хорошо заводился, и вот в 1н прекрасный момент после замены всех расходников пытаюсь завести машину и все, потухла искра. Подскажите в чем может быть причина, спасибо.
CyberChel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graf Карахан
Авто: Ваз 2115, 2002 год, Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:38
на МЗ подется напряжение?
Graf Карахан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberChel
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:46
немогу ответить, а как его можно проверить?
maksson
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:52
На 104 не катушки случаем?Автор, че менял, куда лазил?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:54
Нет там МЗ, там 4 индивидуальных катушки это же 1.6
искры нет на всех свечах?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberChel
=) в том то и дело в двигало не лазил, искры нет ни на 1м цилиндре, да там катушки, но сгореть они не могли все
CyberChel
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:56
нет ни на одном =(
Graf Карахан
Пардон НА 104 индивидуально на каждую свечу своя катушка
21см удовольствия
Штекера одеты?
CyberChel
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:58
все одето, машина была на ходу, потом ее заглушили, и через часа 3 вот такая беда
Graf Карахан
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 19:59
Может движку мыл?
CyberChel
нет тока масло менял, двиг, КПП.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:00
Может датчик какой умер, надо на диагностику, мне с компа искру проверяли
Graf Карахан
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:02
И все таки подается напруга на Катушки?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ДПКВ, либо что-то с мозгами supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
CyberChel
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:03
Угу позвонил диагносут, пригласил на завтро, пусть поищет где собака зарыта.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:05
Ну вот завтра расскажешь чего диагносут сказал
CyberChel
Разве от неисправности ДПКВ пропадает искра?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:09
да
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberChel
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:12
Вот что еще заметил, скока не маслал, свечи оставались сухине не закидывало
CyberChel
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:16
всем спасибо за ответы, застро если проблема решится отпишусь
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:28
CyberChel
ДПКВ проверить просто - если при прокрутке стартером лампа "chek engine" гаснет, значит импульс от ДПКВ приходит. Если горит - однозначно ДПКВ.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 20:34
Может я и ошибаюсь, но по-моему это на 124 который 16в отдельные катушки, а на 104 обычная катушка для мозгов Я7.2 и Бош 7.9.7(типа МЗ).
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
паук
Авто: ВАЗ 21104 2005г "Золото инков"
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 21:09
SM23 На 104ых и стоит 124ый двигатель. С индивидуальными катушками.
Тазы валят неподетски!
паук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 21:12
21124 -двигатель 1.6 16 клапанный с индивидуальными катушками зажигания (ИКЗ), так же обозначается модель авто ВАЗ 21124- 2112 с двигателем 1.6 16 клапанным.
ВАЗ 21104- 2110 с двигателем 1.6 16 клапанным.
ВАЗ 21114- 2111 с двигателем 1.6 16 клапанным.
Январь 7.2 есть и под МЗ и под ИКЗ (зависит от двигателя)
ВАЗ 21104 LI 1.6 16V 2004 г. снежная королева
cancer33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
