ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
После чистки двигателя (попрыскал ВД-шкой, протёр тряпкой) спустя 30км(с дачи ехал) понял что машину жутко троит и валит безбожно дым, по моему белый (темно было)...кое как доехал до дома, открыл капот...а там вродь всё нормально только небольшие следы масла на головке(до этого двиг чистый само собой был).
Еще момент, когда чистил, в конце процесса отвернул свечи чтоб облегчить доступ во все закутки, дак вот может кака грязь попала в цилиндр...но эт слабый вариант.
Прошу совета....машина срочно нужна в боевом виде...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
такое ощущение что что-то где то пробило и тосол в камеру сгорания попал....тогда причём тут масло на корпусе которое я лицезрел...
(мысли вслух)
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Мужики ну где вы все.....
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Ты проверил, пробка маслозаливная в порядке?
Я раз не плотно закрыл, так весь движок маслом уделал...
У тебя карб? Если да, то возможно, залит трамблёр был и потом его пробило. Смотри крышку на пробой. Хотя его иногда и не видно...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Пробка закрыта, двигатель-инжектор. Мож с прокладкой чёнить?
Дмитрий С-Пб
ivan-ivan писал(а):Мож с прокладкой чёнить?
Тогда это врядли связано с помыфкой ДВС. Хотя если залил воду в сечные колодцы, то мог быть гидроудар ИМХО...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Дмитрий С-Пб
ivan-ivan писал(а):воду точно не заливал..
Ну любую жидкость..
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Проверил с утра.....тосол ушел, на донышке бачка немного осталось, то что осталось пахнет бензином.
Попробовал свечи...определил плохо схватывающую....отвернул...оттуда пар достаточно долго выходил.....
Я попал?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ivan-ivan писал(а):Проверил с утра.....тосол ушел, на донышке бачка немного осталось, то что осталось пахнет бензином.
Я попал?
Если уходит значит башку снимать нужно. Ну я бы не сказал, что ты сильно попал, но замена прокладки здесь нужна. И не забудь плоскость головки заверить.
ДюКЧ
Дмитрий С-Пб писал(а):если залил воду в сечные колодцы, то мог быть гидроудар ИМХО...
эт ты о чем?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ДюКЧ писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):если залил воду в сечные колодцы, то мог быть гидроудар ИМХО...
эт ты о чем?
...вывернул свечи\попрыскал там водичкой\напрыскал в цилиндр\завел\гидроудар...
...имхо...не тот случай...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Бермадей писал(а):у меня была такая фигня. тосол кушался наравне с бензином. Помогло тупое добавление в тосол абровского герметика. Уже год течей нету, правда и печка греет хужее после этого. Менял недавно патрубки. Внутри как соплевидные наложения. Надолго-ли? Головку лень скидывать...
А при чем здесь герметик? У аффтара тосол уходит и белый дым из выхлопа валит. По моему и так все ясно.
yura68
Авто: 211540
не тронь лихо,пока оно тихо.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Бермадей писал(а):Дмитрий У. писал(а):А при чем здесь герметик?
здрасьте...
Дмитрий У. писал(а):У аффтара тосол уходит и белый дым из выхлопа валит
Вот именно для этого и нужен герметик. Это самая первая помощь на дороге.
Ему прокладку ГБЦ менять в лучшем случае нужно, в худшем саму головку. У него тосол вместе с газами в выхлоп пошел. А ты ему про герметик какой то.
MaxonNru
Авто: ВАЗ 21093
не если троит то уже прокладка, и быстрее пока не перегрел, так как один цилиндр неработает не нагревается значит а остальные перегреваются от нагрузки, головка раншье не делаласЬ, головка затянута по среднему, может и повести
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Бермадей писал(а):
ну так.. 60 рублей не деньги,а скинуть бошку это уже геморно и если делать у мотористов, то не одним рублём ограничится. А так есть вариант заткнуть дыру аварийным методом.
Вот в том и дело, что из-за 60 руб можно на новую головку угореть, а она наверно 15 круб стоит. О каких мотористах речь, прокладку то поменять:) PS. Учите матчасть:)
Последний раз редактировалось: Дмитрий У. (04 Октября 2009 19:26), всего редактировалось 2 раз(а)
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Зпазиба всем за советы, путём не хитрых размышлений решили снимать голову...а там увидим, каэшно самое плохое что мож быть это замена блока....или есть чёт хужее?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ivan-ivan писал(а):Зпазиба всем за советы, путём не хитрых размышлений решили снимать голову...а там увидим, каэшно самое плохое что мож быть это замена блока....или есть чёт хужее?
Не блок маловероятно. Скорей всего только замены прокладки, ну..и может быть шлифовка ГБЦ.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Дмитрий У.
Ага, почему думайте что не головка? Я просто не разу не разбирал, но посмотрел по мурзилке где потенциально может бенз. соприкасаться с охл. жидкость...это сама камера сгорания, по бокам её проходят каналы по которым охл. жидкость циркулирует...вот сужу и думаю как-раз эту перепонку и пробило, через эту дырень и хлещет в цилиндр...но эт так, домыслы...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ivan-ivan писал(а):вот сужу и думаю как-раз эту перепонку и пробило, через эту дырень и хлещет в цилиндр...но эт так, домыслы...
Может и так неповезти (не дай бог), но охлаждающая жидкость ещё и в головку идёт, если пробивает прокладку, то она может попасть в цилиндры (пар в выхлопе). В голову уже попадает ОЖ недостаточно и от перегрева её ведёт "пропеллером", лечиться сия неприятность - фрезеровкой+шлифовкой головы. Зато степень сжатия увеличивается.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ivan-ivan писал(а):Ага, почему думайте что не головка? Я просто не разу не разбирал, но посмотрел по мурзилке где потенциально может бенз. соприкасаться с охл. жидкость...это сама камера сгорания, по бокам её проходят каналы по которым охл. жидкость циркулирует...вот сужу и думаю как-раз эту перепонку и пробило, через эту дырень и хлещет в цилиндр...но эт так, домыслы...
Не заморачивайся пока не сняли. Я раз пять наверно скидывал, ни разу с блоком проблем не было. Или прокладку ГБЦ пробивало, или головку вело (шлифовал), раз перегрели так, то по самой головке микротрещины пошли, пришлось менять.
