MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Хлопцы, подскажите: помимо резинового уплотнения - нужен ли еще герметик для клапанной крышки 8v-клапанного двигателя? В мурзилке - ни слова...
И еще вопрос: резиновую трубку сапуна картерных газов на герметик сажать нужно?
Subzero
Авто: 21124
Если уплотнительная резинка и трубка не задубели, то нет смысла. У мну без герметика. Масло не сопливится.
MikeS
Subzero писал(а):Если уплотнительная резинка и трубка не задубели, то нет смысла. У мну без герметика. Масло не сопливится.
Понял, буду наблюдать...
Сегодня взял и кисточкой с бензином протер всю верхнюю часть движка. Резинка и болты крышки - новые. Буду смотреть откуда сопливит...
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
При замене прокладки клапанной крушки всегда мазал герметиком по уголкам.
Вован 102
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
На моей крышку ставили без герметика, просто поменяли резинку на силиконовую. Завещали после каждого снятия крышки менять резинку на новую. Ничего не подтекает.
Kachan
У меня с герметиком - и крышка и патрубок
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
у меня тоже с герметиком - и крышка и патрубок. Без него сопливится.
!Lnur
На моей штуцер сапуна картерных газов до обработки напильником вообще представлял собой жуткое зрелище. Герметик был навален килограммами.
Прокладку (даже новую) сажаю на тоненький слой герметика. В таком случае резинка принимает правильную форму - герметик работает как смазка и как клей после затвердевания.
