разшэрительные бочки лопаются
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> разшэрительные бочки лопаются вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 09:31
Покупаю уже третий бачек, они все текут, как решить проблему?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 09:34
поставь от Приоры
ALEKZ96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Вопрос. ВАЗ-2111. Машине год. За это время я уже сменил 5 (пять) расширительных бачков. Трескается по шву, стоит только денек поездить по Москве. Менял я и пробки бачка. Штуки три или четыре. Но так ничего и не спасает. Кто знает, что делать с этой напастью.
ЧАО, г.Москва
Ответ 1. Что бы поменьше бачков летом покупать, заливай в него поменьше ОЖ (по НИЖНЕМУ краю ремня-держателя, а не по верхнему). Тогда на прогретой машине уровень ОЖ будет в норме. И избыточным давлением не будет его рвать. А так же крышка бачка (та у которой поганые клапана) дольше жить будет. Ну и соответственно, не обращай внимание на датчик ОЖ (при условии что под капот заглядываешь каждое утро .
Yura21102, г.Москва
взято здесь http://www.autofaq.ru/articles/255/2039
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 09:45
На приоре такойже говорят косяк
не доливать ож не вариант
может какие усилиные существуют?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 10:10
акардеон. купи крышку Лузар и все будет окей
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 10:11
На приоре говорят - получше. Да и дело, скорее всего, не в бачке, а в крышке... А услиленные существуют - алюминиевый от Прошпорта Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 10:58
Главное найти качественную крышку и тогда все нормально будет.
покрайней мере на год хватит, по поводу течет как расходник .. так эт над все хомуты менять и шланги на герметик )
я не парьсю .. мне влом я нучше раз в недель тосольчику долью ))))
Ксатати есть алюминевый бачок, он не лопнет , а ипанет какой нить шланг или радиатор из за давления которое кршка не спускает.
зы может следует крышку не сильно закручивать.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 11:11
Может крышку просверлить?
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 11:44
Закипишь. Можно с пружинками клапана похимичить, чтоб послабже был. Я тоже решил как-то старую крышку поменять на модную от АП, поменял - в ней клапан оказался ппц - бачок треснул. Вернул старую (слабую) назад Pardon
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 15:06
ппц...
а поиском пользоваться религия не позволяет?
или на слово
поиск ничего не находит?
и правильно не находит, по русски писать то надо.
www.asgloom.narod.ru
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 15:30
У меня за 7000 тыс первый бочок потек в магазин пришел покупать аж не поверили, что столько продержался!
Хой!!!
ВолосокраД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
первый бачок лопнул на 24ой тысяче.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 15:33
...на 60000...сам в шоке...)))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 15:37
что мы делали не так? hehe
viper31
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 15:40
Крышку то менять пробовал или нет?
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 15:44
Kachan писал(а):
Закипишь.
глупость, уже 2 года езжу с крышкой просверленной и не разу не закипел так как температура закипания антифризу намного выше рабочей температуры двигателя! Давление в системе охлаждения нужно для того, что бы не закипеть если залита вода, ну или если будешь ездить высоко в горах!
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 15:50
Поставишь усиленный бачек разорвет радиатор.
Тема баян. Поставьте нормальную крышку.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 16:12
Ни разу не лопался, поменял его когда антифриз свежий заливал(чтобы
приятно было смотреть), а крышка 3-я по счёту ,но видимо удачная т.к уже 1,5года. До этого крышка стояла явно кооператив, при закручивании
лопнула. Smile
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 17:55
любое кроилово... крышки-то, наверное, не дураки придумывали Wink
так уж в куски и разорвет Wink ?
PS Родной бачок лопнул на 120 тыще, и то, чОрт меня дернул старую страшную крышку менять на новую-красивую lol1
Бермадей
Авто: Mutsibushi Lacner Evoltuion и служебный кукуйлендер
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 18:02
1. Махнуть крышку (там наверно неисправный клапан).
2. Не закручивать крышку до конца (а это не есть гут - кипящая ОЖ не лучший теплотводящий субстант)
Z psami i ukraińcami wstęp wzbroniony!
Бермадей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
нет, но течь начнет 100%
если канеш шланги не сдадутся первыми Smile
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 18:53
у меня друг на гольфе втором постоянно кипел в пробках,изза нерабочей крышки расширительного бачка,какой то умник тоже выкинул с нее все потроха,так как родной подрукой небыло,поставили восьмерошную,второй год уже катается некипит...
я вот думаю может поставить крышку от гольфа 2 и забыть ,
кстати цена вопроса б/у крышки на разборе 100р я узнавал даж supercool
а вспомнил,еще с месяц назад древняя вольва тоже в пробках кипела,и тоже восьмая пробка подошла
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 19:14
Gloom писал(а):
Kachan писал(а):так уж в куски и разорвет Wink ?
У меня например изза этого потек раддиатор печки, потом был гемор со снятием печки и заменой радиатора. Кто разбирал печку старого образца тот знает что это такое.
Я за 90 тыс три бачка поменял и пять пробок.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 19:29
Я решил проблему так я перестал его пристегивать, и чудо нормально посоветовал знакомый на 2110 он тоже бачки как перчатки менял, а потом перестал пристегивать и норма. я тоже так поступил стуков посторонних нет да и бочек никуда не денется Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 19:36
кстати...
хорошая мысль...
меньше будет давить на шов на стакане
Страница 1 из 3
