Gloom
Chip 'n Dale типо)))
AMAROCK писал(а):..я подложил пенополеуретан (х.з. вспененное чтото но не параллон)...ща между бачком и стойкой широкая полоска этой хрени...
у меня тоже.
сплен 10ка там лежит, но все же.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
У миня разшэрительные бочки не лопаются. Ужо праехал 90 тысяц пачти. Стаит завадцкой исчё. Но крыска паменена на синяю с натписью АУДИ и ВВ. Но иё тожа нужна укуратна закручивать. Адин рас пружинка в клапане сьехала и крышъка стало сапливить как завадцкая.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
bxmax писал(а):У миня разшэрительные бочки не лопаются. Ужо праехал 90 тысяц пачти. Стаит завадцкой исчё. Но крыска паменена на синяю с натписью АУДИ и ВВ. Но иё тожа нужна укуратна закручивать. Адин рас пружинка в клапане сьехала и крышъка стало сапливить как завадцкая.
жжошь, ацкей сцотонна, каг ти парусске изъяснилса
дрон43
Авто: 21213
"пружинка" пишэца черес букфу "ы".
bxmax
дрон43 писал(а):"пружинка" пишэца черес букфу "ы".
Вай вай, лажанулсо... Пайду русккий езык паучю...
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Если есть БК понизь температуру включения вентилятора до 96-98.И кипеть ничего не будет и бачок целый.Езжу 4-й год,температура-96,всё цело!
Glan
aeronawigator писал(а):температура-96,
это перебор... 99 еше норма...
может расскажете как крышку выбрать?
bxmax
Ей не нужна выбирать. Ей нужна правильный купить проста. Фото оригиналко я не найти в паутинной ВВВ, но найти фото точная копия с оригиналко - какой то подделко с оригиналко. На изабражение подделко от оригиналко отличацца не наличием надписей АУДИ и ВВ.
Патом если не забуду, зделаю фота майей крыжки.
Цитата:На изабражение подделко от оригиналко отличацца не наличием надписей АУДИ и ВВ.
такую крышку на картинке я вчера снял и поставил черную с бочка волявшевася в гараже
bxmax
Бл..ть....
бААААААк , а не бОООООчка!!!!!! Не могу больше...
Нужна не такая как на фото, а точная копия на внешний вид, но на ней еще вылиты надписи "AUDI" и "WV". У меня она накручена года два назад, ни один бачёк не лопнул и соплей тоже не пускает.
bxmax
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
я закручиваю крышку потом ежжу до нормальной т. потом тихонько откручиваю крышку и даю шипунка. 75тыков как с куста
21см удовольствия
давление в системе смотри
, всё остальное в топку.
Все проьлемы с бочками тока из за повышенного давления в системе,ну и из-за качества самого бачка, из-за положенного давления в 1,1 атмосфер бачок даже нераздувается ни на милим проверял сам, так щас у меня и стои новый бачок, как купил чутка втянуй был в себя так и стоит с новой рабочей поробкой.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Да надоели перестаньте эти бачки престегивать и нифига лопаться не будет
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
155 ткм... из них 20 ткм у меня... родной бачек. Пристегнутый. Все гут...
Thomas-44
Thomas-44 писал(а):Да надоели перестаньте эти бачки престегивать и нифига лопаться не будет
пристёгивание бачка тут также как спущеное колесо заднее правое
если крышка бачка словила клина то давление разопрёт и парвёт бачок , хоть ты его пристегни хоть отстегни абсолютно пофиг*й, а если крышка чотко держит 1,1 то бачок как идёт с нова чутка втянутый так и будет всегда таким
, давлением в 1.1 тмосфер
заводской бачок фиг когда разопрёт если конечно бачок не из латекса
Так что братух ищи косяк у себя, 2,5 года бачок пристёгнут и абсолютно бачок хотел срать на раздутие и лопанье.
webmines писал(а):155 ткм... из них 20 ткм у меня... родной бачек. Пристегнутый. Все гут..
+2115
4K6RMA
webmines писал(а):155 ткм... из них 20 ткм у меня... родной бачек. Пристегнутый. Все гут...
+ тоже самое, 95тык (43т мои)
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
На 50 тыще сменил заводской (протерся и потек), сейчас 92 т.к. нормально все.
Сорри за офф
4K6RMA - радиолюбительский позывной?
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
С новой машиной 2006 года попался термостат, открывающийся при 97 градусах. Летом по трассе летал как кукурузник, с включенным вентилятором и температурой в движке 103-105 градусов. Бачек порвать не успел, вовремя заменил башку термостата. Открывается при 85, температура на трассе 86-89, ничего не кипит, бачек не лопается.
Сергио
AMAROCK писал(а):...я подложил пенополеуретан
У меня хоть подкладывай, хоть неподкладывай, бочки ходят по 20 тык и все тут.
Сергио
Сергио писал(а):У меня хоть подкладывай, хоть неподкладывай, бочки ходят по 20 тык и все тут.
берём 100%заводской бачок +проверенную заранее крушку на рабочее давление в 1.1Атм +подкладываем под бачок вместах протирания чего нить мягкого-ставим на авто и радуемся
подругому быть неможет.
Бачок проверить легко везуально:наличие маркировок+облоя по всему шву бачка самый самый минимум или вообще нет+цвет бачка не белый прозрачный , а какбы бело матовый+наощуп непрожимается руками, всё остальное в топку
Сергио
Как замечу течь из бачка, все сделаю как ты написал, посмотрю скока этот отходит.
Сергио
Самое главное бачок бери в проверенном месте и просмотри весь +крышку сразу проверь на новом бачке чтоб давление стравливало как нало и смело ставь ,будет
