FOX__ART
Авто: Вазик 21120 2003г
Всем доброго времяни суток, такой вопрос, заслонка печьки работает странно, если повернуть рычак на холод до конца слышно что заслонка открывается, если на тепло до конца, то поднимается, а асли допустим поставить на 23 градуса то она вообще не двигается, если боян прошу прощения. Извените по другому не могу обьяснить
neclassik
Авто: Рено Дастер
FOX__ART
Микромоторедуктор тебе нужно менять (датчик положения вала скорее всего накрылся,который в нём стоит)
Профиль заполни,машина хоть какая напиши.
jecson
Авто: Антара,Шаран
neclassik писал(а):FOX__ART
+1 в редукторе стоит переменный резистор,по нему САУО контролирует открытие заслонки,если этот резистор в обрыве то так и будет работать как у тебя
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я б не торопился
Датчик в салоне на потолке шуршит в промежуточных положениях регулятора температуры?? если да, то сними центральный воздуховод, задай температуру 22 град и пробуй феном (у девушки или жены стырь на время) или зажигалкой подогревать датчик и сиотри как ведет себя заслонка. а если Датчик в салоне на потолке НЕ шуршит в промежуточных положениях регулятора температуры, то можно начать с его замены. и проще и дешевле.
FOX__ART
Микромоторедуктор тяжело ли его менять?
jecson
Авто: Антара,Шаран
FOX__ART писал(а):Микромоторедуктор тяжело ли его менять?
снимаешь дворники,снимаешь жабо,а там все зависит от крутизны крестовой отвертки и тонких ручек,там открутить то три самореза,но один очень неудобно крутить,я даже трапецию дворников снимал
и еще редукторы бывают старого и нового образца
если блок САУО с крутилкой 1-2-3-4,то редуктор нового образца
если на крутилке А-1-2-3 то редуктор старого образца
neclassik
Авто: Рено Дастер
Vit59
Авто: 2112 2004
FOX__ART писал(а):Всем доброго времяни суток, такой вопрос, заслонка печьки работает странно, если повернуть рычак на холод до конца слышно что заслонка открывается, если на тепло до конца, то поднимается, а асли допустим поставить на 23 градуса то она вообще не двигается, если боян прошу прощения. Извените по другому не могу обьяснить
не пробовали заглянуть??там есть
FAQ по САУО
FOX__ART
Vit59 всё всё извеняюсь понял боян, САУО с крутилкой 1-2-3-4 у меня
