FILIN_SVI
Мужчины поможите советом. ВАЗ2112, 12000 км., машина последние 5000 км радовала своим поведением. Обороты не плавают, набирает отлично и т.д. И тут вдруг ни с чего заглохла на холостых (800-1000 об., к сожалению ШТАТА нет) причем горячая была. И вот вторые сутки не в какую. Симптомы таковы: при включении зажигания бензаносос жужит (правда как-то слабенько), стартер на 5 баллов, воспламеняемся и уверенно так выходим на режим ХХ в районе 1000 об., затем в течении 1-2 сек. все плавно затухает и машинка глохнет. Топливный фильтр махнули - без изменений. Слесаря говорят бензонасос кердык или промывать топливную систему. Подскажите, может у кого была такая трабла.[/b]
PSP31
Чтобы говорить о неисправности БН нужно хотя бы давление проверить.
И лучше начать с РХХ, имхо.
gm2112
ИМХО бедная смесь. Отсюда и думать.
1. Отключить ДМРВ и проверить.
2. Проверить наличие отсутствия нерегламентированного подсоса воздуха. Laughing
3. Думать дальше.
С газом глохнет или нет?
FILIN_SVI
Если на гашетку жму - хлохнет моментом.
Та вот еще моментик забыл рассказать - отвентил подводящую трубку бензонасоса и нагнал в нее воздуха через компрессор (типа давление создал Smile ), закрутил и завелся. Так вот работал движок при этом секунд 10-15 (очень неустойчиво), а потом заглох.
gm2112
Тогда действительно похоже на бензонасос.
