roudyk
Авто: ваз2107
ваз 21083 глохнет на ходу и потом херово заводится: подскажите - чё делать??!!!!?
Вообще-то для этого отдельная ветка. Эксплуатация и ремонт семейства Самара.
А по сабжу скажу. КТО ТАК ВОПРОСЫ ЗАДАЁТ?
Тут сотня причин может быть. Машина карбовая или инжекторная? Если карбовая прочисти карб. Если инжекторная - на диагностику к спецам.
Свечи проверь. Может их заменить надо.
А вообще моё мнение - льёте всякую дрянь вместо бензина, вот у вас машины и глохнут.
НА 95ом у меня почему-то ничего не глохнет.
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Согласен со Скандером)) Даже странно это))
poliman
roudyk писал(а):подскажите - чё делать??!!!!?
стена-разбег
Zibnow
rattle писал(а):Согласен со Скандером)) Даже странно это))
Тоже согласен, кроме реплики про бенз.!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
продать восемь - и купить преору.
ZaSKaR
Кручу счётчик!
ZaSKaR
Млин,его же тут выключили!
ZaSKaR
ZaSKaR
Как вам погодка?
poliman
poliman писал(а):roudyk писал(а):подскажите - чё делать??!!!!?
стена-разбег
Главное - самому не забыть вовремя выпрыгнуть из машины.
rattle
куевая погода, утром всего один градус..( Холодно..Правда сейчас к вечеру распогодилось..)
roudyk
Авто: ваз2107
извиняюсь что здесь . но всё таки: машина карбюраторная: заменил карбюратор, заменил трамблёр, свечи, бензонасос и всё равно глохнет((((((((((((( правда есть предположение, что карбюраторщик х..ню сделал. как мне самому проверить карбюратор?
roudyk
Авто: ваз2107
roudyk
Авто: ваз2107
Бермадей писал(а): тупо взять и починить машину Ответ устраивает?
хотелось бы по подробнее узнать где чё и как чинить??))
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
...дяденька, а я знаю что у Вас сломалось...
roudyk
Авто: ваз2107
Exclusive писал(а):...дяденька, а я знаю что у Вас сломалось...
поделись секретом)))
McRae
Авто: X3
roudyk писал(а):Exclusive писал(а):...дяденька, а я знаю что у Вас сломалось...
моск?
ZaSKaR
Лёха198
roudyk
чего-т тебя как-то неподоброму встретили тут ребяты:)
сразу пиши много и по делу
а как ваще это происходит? держит холостые? на холодную, на горячую? больше инфы!!!
roudyk
Авто: ваз2107
Бермадей писал(а):
да ладно, не в обиду. Бывает такая беда, едешь-едешь, никого не трогаешь, а машина глохнет и не заводится. Достаточно глянуть на бензофильтр, если он пустой, значит хана бензонасосу. Надо менять. Почему так? Потомучто пока едешь, двигатель прогревается и бензанасос (неисправный) начинает плохо качать. Мотор потребляет остатки бензина из карбюратора и глохнет. Когда пытаешься завестись - фигвам! бензина нету и не будет, пока бензанасос не остынет. лечитсо оперативно накладыванием мокрой тряпки на насос. По приезду домой насос меняется._________________
бензонасос уже дважды менял: сначала поставил двухклапанный, затем опять обычный (новые). ну не могут же все быть косяковыми))) тем более тряпка не спасает((
roudyk
Авто: ваз2107
Лёха198 писал(а):чего-т тебя как-то неподоброму встретили тут ребяты
сейчас я может что то повторю из выше сказанного, но постараюсь изложить в подробностях)):
машина заводится нормально, греется даже в основном, без подсоса, едет, ; может проехать 5 км, а бало и 100км где то накатывал и нормально, но в последнее время гдето км 10 проезжает - не больше. и... ( на ходу!! при нажатой педали газа( просто еду с постоянной скоростью) ) падают обороты , как только отпускаю газ - загорается панель и... приехали, если же педаль держать до последнего , то обороты будут падать и в конечном итоге глохнет(((. . после этого минут 5 она вобще не заводится , если потом по нажимать газ несколько раз и потом завести - она заводится и сразу глохнет, через минут 15 - еду кое как домой на сильном подсосе, при этом машина вобще "ехать не хочет" (плохо набирает скорость). я - поменял трамблёр, свечи, бензонасос, проверял комутатор (путём замены - с новым то же самое). карбюратор новый поставил, но так как я в этом плохо разбираюсь - возможно мне поставили херню, т к я уже дома увидел, что клапан на карбюраторе остался старый - не рабочий - я его заменил. и карбюратор просто достали из коробки и поставили - в нём ничего не делали! (если я не ошибаюсь - вроде б его надо перебрать перед установкой.)
подскажите кто чё может -буду оч благодарен))))
roudyk
Авто: ваз2107
Бермадей писал(а):Если так, то стопроцентно игла
спасибо большое
а это реально самому исправить в домашних условиях??)) и как это (если можно) можно сделать? подскажи плиз
roudyk
Авто: ваз2107
попробуем . спасибо!
