свист бензонасоса...достал уже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> свист бензонасоса...достал уже вывод темы на печать
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 18:45
Всем привет! Машина ваз 21154 2007г.в. пробег 36 тыс. Свистит бензонасос с новья,причём свист увеличивается при уменьшении топлива в баке,свист высокий,до замены сетки в насосе это ещё можно было терпеть,но после замены сетки,звук стал ещё громче,причём тон свиста высокий не меняется,теперь когда еду ,все знакомые знают что это я, даже те кто меня не видит.
На 15тыс.снимал насос на предмет обследования сетки,сетка оказалась чистой,после установки насоса свист почти пропал,вот я и думаю ...насос ведь разбирал ,мож собрал не так и теперь передавливает трубки внутри насоса после установки?
Кто уже сталкивался с такой проблемой,подскажите плииз!
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 18:54
мне сказали что сильный свист = скорая гибель насоса. В итоге свистит уже 3 года почти....забил...ибо свистит сильно только когда накачивает давление перед запуском.
А у тебя в движении свистит?
или низко пищит?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 07:57
или низко пищит?
Да, у меня свистит при движении,когда накачивает давление свист такой же.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 10:01
У меня он жутко гудел по той же причине -
Решил заменой сетки. Все прошло.
Но, т.к
, то я ХЗ!
Попробуй давление померить, чтоб определить, умирает он или нет, и не пережата ли топливная магистраль.
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 08:03
Но, т.к
, то я ХЗ!
на 4тыс. ездил на диагностику,т.к. свист был с покупки,диагност сказал насос в идеале...давит 4 очка.Я вот не могу понять что там может свистеть,ведь в салоне свиста не слышно!
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 13:02
куда он 4 очка давит? в стенку? это мало!
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima72
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 14:22
У меня тоже слыше высокочастотный свист, сетку менял нечего не изменилось. У меня и в салоне слышно.
Dima72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 14:51
Забить
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 19:07
Почему мало? аргументируй....
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 20:13
Кароч...моё предположение, по крайней мере я его у себя вылечил так. Насос может заходить в бак под разными углами, и завинтить его можно тоже под углом и никакая блин прокладка не спасет...я максимально вертикально его поставил, так что его верхняя юбка ровно-ровно прижималась к баку...и вот, не свистит...но мучался долго, чтоб он чётко встал.
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 20:20
на работу двигателя не сказывается, но ресурс приближается к концу
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
suprimex
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 22:02
Хм,видать и мне придётся помучиться,спасибо за совет! Smile
suprimex
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 22:11
странно,уж 3 год со свистом езжу,пока он живой...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 22:26
я те про давление говорю, а не про свист
Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 17:33
У меня по ночалу только гудел, потом стал свистеть, когда бенза мало было свист был сильный, заебался и купил новый менять 30 мин, поменял так же сеточку, прокладку и уплатнительные кольца на топливных патрубках, щас вобще не слшно. Поставил бош 1000 руб.
Filips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
