[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
поменял ремень три недели назад. проехал около 1000 км. ремень сместился наружу и стирается бортиком ролика. ремень какой-то бош, ролик Coram. я так понимаю ролик должен направлять ремень, а не разрушать его. может быть ремень не качественный и мягкий, из-за чего стирается роликом.. что делать?
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
У меня такая же ерунда ролик тоже coram только ремень dayco, съел ремень на 2мм сразу же после установки и на этом остановился дальше не ест, поэтому забил. На этом ремне уже проехал 12тык. Мне кажется эт ролик ерундит полюбому
Yurkech
Авто: ВАЗ - 21110 8V 1,5L ЭБУ Январь 5.1..."спорт+эконом"
[89rus]Balg писал(а):поменял ремень три недели назад. проехал около 1000 км. ремень сместился наружу и стирается бортиком ролика. ремень какой-то бош, ролик Coram. я так понимаю ролик должен направлять ремень, а не разрушать его. может быть ремень не качественный и мягкий, из-за чего стирается роликом.. что делать?
Привет! Почитай вот эту ветку...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171202 особенно со страницы 40 и до последней...
korneff
Авто: Subaru Forester SG
[89rus]Balg
Помпу смотри. Пробег сколько? Ну а ссылку нужную тебе уже дали.
Escander
[89rus]Balg, дам странный совет: попробуй перевернуть ремень - мне один раз помогло.
[89rus]Balg
)я скорее всего вообще его поменяю, так как уменьшенная ширина ведёт уменьшению ресурса .
korneff пробег 127 .
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня терло о шкив привода генератора, при этом очень сильно свистело. Заменил помпу, все стало нормуль. Но перекосило ее скорее всего из-за подгнившей прокладки. Ниче не бежало, ща "на запас" лежит.
korneff
[89rus]Balg
Судя по пробегу вторая помпа на подходе. И не поленись поменять звёздочку на коленвале. Она стоит 100 рублей. Снимается двумя отвёртками. Только шпонку не потеряй.
з.ы. Ремешок БРТ - дёшево и сердито.
Subzero
Авто: 21124
[89rus]Balg
Была аналогичная ситуация. Ролик оказался кривой, помогла его замена.
