cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
... с брелка. открывается нормально, а закрываются все, кроме одной, задней левой. приходится давить на кнопку, которая идет очень туго. менять активатор или еще что-то может быть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Столкнулся с тем же самым. Почитал по ссылке выше-фигня какая-то...
У меня при работающем двигателе, при нажатии на кнопку и с пульта закрывается. При неработающем-не закрывается (правая задняя). Сегодня снял обшивку. На самом замке была какая-то смазка, которая стала очень клейкая и вязкая. Промыл всё аэрозольным очистителем двигателя, элементы замка засверкали. Смазал всё моторным маслом.
Сам соленоид рабочий. Когда отсоединяю от тяги, закрываю дверь нажатием на пульт и держа за петлю, то его трудно удержать в руках, работает хорошо. При движении тяг с отсоединенным соленоидом прилагается намного меньше силы, чем выдаёт сам соленоид. Всё ходит без заеданий. Но замок на одно закрытие, 5 раз не закроется, а бывает 5 раз закроется и 5 раз откроется нормально. В чем дело, нифига не пойму.
Где ещё искать? Может соленоид другой поставить? Может есть по мощнее какие-нибудь?
Talamaur писал(а):При неработающем-не закрывается (правая задняя)
Потому что на работающем - напряжение на 2 вольта больше,вот эл.привод и тянет сильнее.
cullon писал(а):с брелка. открывается нормально, а закрываются все, кроме одной, задней левой.
Тема рядом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=287449
Talamaur
Ещё забыл сказать, что он начинает тянуть, казалось бы ещё и вот вот, но выходит обратно и не закрывает.
Talamaur
т808 писал(а):Talamaur писал(а):При неработающем-не закрывается (правая задняя)
Тема рядом
Читал, не знаю даже что и сказать, вроде всё переделал, кроме пружинки.
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
у меня тяга от саленойда попадала в кузов при закрытие, со снятой обшивкой все работало, как собираешь дверь не работает, тоже как вариант
Talamaur
Я уже всё проверил, вроде не задевает ничего, да и как должно задевать, что бы соленоид так тормозил. Там по моим ощущениям запас по силе хороший. Вручную, за ту тягу, за которую соленоид тянет, без особых усилий закрывается.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Talamaur
смотри может где тяга с флажком об карту цепляет, выгнуть немного нужно... а может просто смазать замок... ну про пружинку я молчу...
