сколько живет металокомпенсатор системы выхлопа?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сколько живет металокомпенсатор системы выхлопа? вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 00:00
Здрасте всем, хочу поставить металокомпенсатор в выхлопную систему
катализатора нет, вместо него стоит труба переходник вот думаю порезать переходник и поставить туда эту сетку(гофру). Вот интерессно стоит ли овчинка выделки? как долго он живет и кто ставил тут? И вроде слышал, что на новых десятках и приорах он штатно уже стоит. причина в том, что ситема выхлопа сильно вибрирует и бывает трубы трескаются и накладки на бамперах стоят при сильной вибрации задевает конец трубы об накладку зад.бампера.
Майк ВАЗовский
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 00:12
Perviz912
У меня стоит с завода,проблем с ней с гофрой не было.Думаю ресурс у
неё приличный.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 00:37
А как стоит(вварена или как еще)? и какой приблизительно длинны и в каком месте?
Майк ВАЗовский
neclassik
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 00:51
Если не изменяет память,то между катализатором и резонатором.
Должны продаваться вставки специальные, такие например:
(заменитель катализатора гофрированный)
neclassik
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 01:00
Perviz912
Авто: VAZ21120
судя по фотке она как раз того размера как и катализатор десяток с системой евро2. А как думаете если постамить гофру подлинее, лучше будет, или без разницы длинна?
Майк ВАЗовский
neclassik
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 01:05
Это он и есть.
ну сильно длинная тоже не хорошо, я думаю их вариантов не много.
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 01:09
ясно, спавибо Вам за ответы
Майк ВАЗовский
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 09:45
Судя по фото, это творение рук кустаршиков. От сварки синее все.
У меня гофра без всяких дополнительных стыков на трубе перед катализатором. Думаю что заварена.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 10:53
Тема как раз ко времени! Smile
Не далее как позавчера прикупл себе резонатор "Стингер" (юзаемый сейчас родной потихоньку начинает приказывать долго жить). После примерки нового резонатора на место, стало понятно, что без упражнений с болгаркой и сваркой - никак (надо вырезать кусок порядка 70 мм) . Возникла идея по такому случаю поставить перед резонатором гофру.
Видел в продаже гофры разной длинны... Что лучше брать (подлиннее или короткую)? Сужествуют ли надежные бессварочные методы соединения гофры и трубы? (новый резонатор из технической нержавейки, - вариться будет, судя по всему не очень хорошо).
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 12:56
На что следует обратить внимание сама гофра (сильфон), делается из нержавейки потом к ней приваривают 2 фланца, фланцы тоже должны быть из нержавейка.Я видел на рынке сильфоны с фланцами из простой стали они прослужат недолго из за коррозии шва.
Если купите правильный компенсатор потом его можно приварить к нержавеющей трубе аргонодуговой сваркой или припаять твёрдыми припоями серебром или латунью
S_K
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 13:00
Спасибо, Vit59 Drinks or Beer
Четко и понятно.
Vektor
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 20:11
Вварил недавно несмотря на то что стоит катализатор (8кл.). Решился после того как пришлось пробить кат и вытряхнуть все содержимое. Гофра толи от Калины толи от Приоры знакомый подогнал, цена вопроса 250р и пол часа работы болгаркой и сваркой. Кстати варится отлично т к варил сам обычной электросваркой.
Vektor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
