полуось или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> полуось или нет? вывод темы на печать
Sonic 2107
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 14:14
Машина новая - пробег 1500 км
На малых скоростях 1-2 по неровной дороге , справа с зади иногда слышиться пустой металлический звук (как по стенке пустого ведра)
посмотрел всё затянуто хорошо - вывесил колесо снял тормозной барабан - у полуоси еле заметный ход вперед назад - миллеметр не больше
с классикой раньше дела неимел
но насколько понимаю - это запорное кольцо не до конца посажено или такой зазор допускаеться?
Sonic 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihalych
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 15:36
Небольшой люфт в осевом направлении радиальных подшипников есть всегда. Несколько десятых миллиметра. Отечественные ГПЗ похоже вообще забыли, что существуют требования ГОСТа. Когда приспичило поменять полуосевые подшипники, то перебрал в магазине их целую коробку и с трудом нашел два с относительно небольшим люфтом.
Что касается твоей проблемы, то если звук явно прослушивается, то IMHO с таким пробегом это должна быть не твоя головная боль а гарантийщиков.
p.s. Направление звука в салоне часто бывает обманчиво. Кажется , что шум исходит отсюда, а на самом деле источник шума в другом месте. Если описываемый звук звонкий, то стоит осмотреть кардан.
Удачи!
mihalych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonic 2107
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 16:28
Удачи!
дело в том что у нас во Владимирской области нет фирменной гарантии ВАз (Ближайшая в нижнем новгороде, москве или иваново - а туда ехать ... - я из Коврова - как раз по середине между всеми ними Smile )
а на платную у фирмы что продавала машину ставить не стал
звук именно глухой и пустой - есть мысль ещё что это в баке - поплавок или ещё чё нито
седня буду разбираться - потом напишу что это было
но меня смущает то - что на другой полуоси - люфта нет вообще - 0
мне хотелось услышать от вас - какой звук при недовставленом запорном кольце
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 17:20
Люфт подшипника в миллиметр - это много. Стучит подшипник глухо, как подвеска.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
