Stauf
Подскажите, кто знает.
При установке распредвала от Нивы на классику
надо тепловые зазоры регулировать как на Ниве(они там разные)
или как на классике 0.15?
mityaz
тепловые зазоры между РВ и рокером индивидуальны для каждого двигателя, т.е. зазор связан с тепловой нагрузкой двигателя и никак не связан с типом РВ. 213 РВ не добавляет лошадок, а смещает МКМ в низкооборотистую часть.
Большими драматическими последствиями для двигателя будут езда на 76 бензине, 5-6тыс оборотовмин,езда на бедных смесях, все то, что приводит к перегреву двигателя
Денис
NIK-05
mityaz писал(а):тепловые зазоры между РВ и рокером индивидуальны для каждого двигателя, т.е. зазор связан с тепловой нагрузкой двигателя и никак не связан с типом РВ. 213 РВ не добавляет лошадок, а смещает МКМ в низкооборотистую часть.
Денис
А при чем сдесь 5-6 тыс оборотов в мин ?
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
как на классике -0,15
на нива-факе есть инфа
а МКМ можно сместить и на штатном вале, что я и сделал
сместил на низы, теперь при желании можно на 4 передаче ездить, как на автомате
