Странности с лампой зарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странности с лампой зарядки вывод темы на печать
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 10:37
Добрый день, снимал тут панель на днях менял подсветку и после этого (видимо лампу в виде аккумулятора которая зарядку показывает заменил на исправную) Вообщем сейчас беда такая: Утром или если стояла более часу например завожу лампа не гаснет. Как только газу до 2 тыщь дам, гаснет и больше не светится до конца поездки. Что может быть?
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogomol
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 11:11
у меня таже беда только случилась после замены РН так езжу уже пару месяцев особых проблемм не наблюдается. Так что думаю париться не стоит. А так еще может быть аккумулятор дохленький. Поставь как нибудь на зарядку на ночь и посмотри что получится
Лучше девушек бывают только машины
ВАЗ 21120 2001г цвет коралл 1,5 16v
Bogomol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 11:51
Вместо лампочки пойди светодиод поставил? Smile
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 12:00
Возможно кстати и диод поставил, а что из за этого может быть???
!Lnur
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 12:09
ONEGIN, лампа приборки - это элемент цепи первичного возбуждения генератора, меняется только на точно такую же по мощности. Светодиод нельзя!!!
То что лампочка горит пока газу не поддашь означает только одно - генератор без пинка не начинает выдавать ток.
То есть пока лампочка горит мотор работает на аккумуляторе.
А вот и зря ты так думаешь. supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Последний раз редактировалось: !Lnur (05 Октября 2009 12:38), всего редактировалось 2 раз(а)
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 12:12
Светодиод через себя необходимый начальный ток возбуждения генератора (130...140 mA) не пропустит.
Глянь тут:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3933766#3933766
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 12:14
Вообщем ответ такой: проблемы из за того что я поставил диод похоже а не лампочку да?
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 12:19
Да.
Bogomol
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 15:39
Тогда у меня возникает вопрос. Лампочки я я менял в панели но на ЛАМПОЧКИ а не на светодиоды а такая штука появилась после замены РН. Что посоветуете?
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 15:45
Проверить ток возбуждения. Вверху ссылочка на методику. По результатам станет яснее.
Вполне может быть что и РН полудохлый.
Bogomol
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 15:47
Спасибо сегодня попробую померять
Mail.ru
