Oreon
Аккумулятор, заряд 12.4-12.8. При таком заряде стартер просто перестает крутить, ноль реакции. При 13 в по-разному, иногда крутит, иногда нет... С толчка машина заводится нормально. Что может быть, какие варианты? Неужели маленький заряд АКБ или стартер накрылся... или может что-то другое? Помогите пжл...
Дмитрий У.
Когда не крутит щелчки хоть какие нибудь есть?
Oreon
никаких нету щелчков. поворачиваешь в положение 3 замка зажигания и никакого эффекта.
Дмитрий У.
Нужно цепь проверить от замка зажигания до втягивающего стартера, приходит ли напруга на втягивающее. А так предположение-щетки стартера накрылись.
Oreon
Спасибо, посмотрю
Leshii
У меня такая фигня когда не выключу иммобилайзер.Если у тебя его нет смотри цепь.
Стартер можешь замкнуть напрямую,тем самым проверишь его работоспособность.
Дмитрий У.
Во кстати gpn , замкнуть нужно попробовать напрямую.
Oreon
А какое минимальное напряжение АКБ, при котором машина не заводится?
Oreon
И последний вопрос. Если все-таки стартер полностью накрылся, какой лучше взять?
Leshii
Я поменял на ПРАМО-Искра год назад,доволен...
Сначала сделай это.
@Shumaher@
У меня стартер крутил на 9,8 на 9,0 перестовал.
Oreon
Ок, всем спасибо
Дмитрий У.
Если напруга более 12,5 В, то АБ полностью исправна.
