Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Andriy01
Опять началось? пробуй менять сетку
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
сразу же покупай новую прокладку клапанной крышки и уплотнительные резинки, иначе так и буит сифонить
Djivs
да и сетку новую можно не покупать, а паяльной лампой её.
Andriy01
Цитата:Последнее нетипичное что сделал - долил 100 грам минералки в старое масло (проехало 6000 км), так как посчитал что мало масла в моторе и иногда загоралась лампочка уровня масла.
о, я так подумал... проблема может быть из-за того, что слишком много долил масла:) завтра проверю уровень масла и точно узнаю
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Andriy01 писал(а):о, я так подумал... проблема может быть из-за того, что слишком много долил масла
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Такая же хня, помыл двиг и опять "гигиена" вылезла. Наверно надо как то добраться и промыть сетку.
Velind86
Djivs писал(а):сразу же покупай новую прокладку клапанной крышки и уплотнительные резинки, иначе так и буит сифонить
Что за резинки уплотнительные?
Andriy01
scif8 писал(а):Andriy01 писал(а):о, я так подумал... проблема может быть из-за того, что слишком много долил масла
Нет, масло в норме.
Andriy01
был на сервисе - сказали, что ничего серьезного нету, что надо заменить прокладку клапанной крышки и еще какую-то прокладку. надо герметик купить.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Andriy01 писал(а):был на сервисе
А нам, "коллективному разуму" понимаешь не доверяешь???
Признайся зачем на СТО ездил? Гараж есть? Сам крутить гайки можешь?
Andriy01
да нет, парни, на сервис поехал чтобы они мне это и сделали:) сам к клапанной крышке не полезу!
Andriy01
Значит, резинку поставили на герметик.
Поменяли патрубок один и 2 его зажима.
Сказали, что все будет хорошо, масло течь не должно.
Andriy01
непарься ты особо , я себе за пробег 32тыки поменял уже наверное штук 20прокладок точно
, теперь забил нафиг на это вытираю переодически потёки и непарюсь,чо поделаешь раз качество прокладок такое какшкино
, вот если бы у тя сразу начало бежать то да а если апосля то это тока качество самой прокладки такое, ну или сетка в клапанной крышке , но у меня то двиг новый и ссамого нова такая хрень как у тебя.
Вовчик52
Flyman писал(а):А нам, "коллективному разуму" понимаешь не доверяешь???
вас,му#@%ов слушать себя не уважать.тем более тебя да
Dranik ещё того мудака.
не слушайте их.они два пидора,друг другу в любви признаются
rg-45: не прекратиш мат с оскорблениями ,далее пойдут бессрочные преды и бан.
Andriy01
Через 4 месяца после замены резинки, фото:
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
посади всё на герметик. чего мучаешься? иначе так и будет течь и потеть
Andriy01
по фото по большей части плёнку масла тянет с шланга вентиляции картера и расползается по крышке клапов
Andriy01
Да оно всё на герметике. 4 месяца назад поменял резинку и поставили на герметик.
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Andriy01 писал(а):Да оно всё на герметике. 4 месяца назад поменял резинку и поставили на герметик.
А чистил вентиляцию нет?
Открути крышку клапанную, там делов на десять минут.
Сетку эту вытащи, я например в ацетоне ее замочил, потом протер и все гут. До кучи прокладку под крышко моенял и крышку горловины.
пока полет нормальный
Andriy01
