Огромный провал ВАЗ 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Огромный провал ВАЗ 21083 вывод темы на печать
RX9UK
Авто: ВАЗ 21083, 1996 г. V1,5
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 12:47
Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем, появился провал, даешь резко газ, машина практически глохнет, карбюратор позавчера прочистил мастер, сказал надо менять нижнюю часть карба. Так ли это?Возможно есть другие пути решения этой проблемы?
С уважением! Андрей, г. Кемерово
RX9UK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 17:10
для начала поменять мастера
Simpur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 17:51
Проверь ускорительный насос...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 19:28
поменяли мембрану ускорительного насоса,толку ноль,его целиком может поменять?
не мешай машине ездить,и она не помешает ездить тебе!
C086TA42rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
RX9UK
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 07:02
Ребята, ну кто-нибудь может что подсказать, а-то совсем тяжко ездить. cry
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 08:44
Смотри тема есть "Всем у кого проблемы с карбюратором".
А так либо ускорительный, вероятность небольшая, либо сорина в ТЖ первой камеры, что более вероятно.
А то, что мылось недавно не показатель, мастер тоже может хреново промыть.
А в связи с чем замена нижней части?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX9UK
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 09:14
Сказал что не работает клапан, какой не могу точно сформулировать, в общем при резком нажатии на газ, бензин почему то выплескивает в поплавковую камеру, в правую если смотреть сверху.
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 15:09
Вероятно залипает игла,поможет рем комплект,а провалы я лечил подбором жиклёров,стандартные непотходили,поставил с небольшим увеличением.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasiks
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 15:52
Карбюратор настроить надо. У тебя слишком обогащенная смесь, воздуха нехватает. Скорее всего. На 10 так было карбюраторной
Vasiks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX9UK
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:47
Уже всяко крутили, и так и эдак и по книжке, бесполезно, на выходных сниму и полностью смотреть буду, поменяю жиклеры, проверю зазоры и т.д.
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 18:41
У меня было так...выкрути т.ж.,шприцем отбери бенз прям оттуда,где стояли жиклеры,продуй.а изза ускор.насоса большого провала не будет имхо.
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:49
Witosss
RX9UK
Потрать выхи на настройку и промывку карба и будет счастье. А то что замена нижней части карба-глупость, продуй жиклёры, на всякий случай замени попловковую камеру с иглой, ещё проверь, а лучше сразу замени клапан ускорительного насоса, и попробуй поставить воздушный жиклёр чуть больше. Должно помочь, да и в таких случаях, как у тебя, ломаться больше нечему Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX9UK
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 08:20
SPRN писал(а):
Witosss
RX9UK
Спасибо!Ускорительный насос вчера смотрел, мембрану поменял, на выходных дойду до жиклеров)))Позже отпишусь.
