Как натянут тросик газа?
- Как струна, но заслонка закрывается в ноль[ 16 ]32%
- С провисанием от усилия руки около/не более 10мм, т.е. по мурзилке![ 31 ]62%
- С провисанием от усилия руки более 10мм[ 3 ]6%
Всего голосов: 50
SeGa4852
Солярко писал(а):А как узнать полностью ли открывается заслонка? у меня карб.
Извини, по карбу не подскажу, я с ними дела не имел.. но думаю принцип тот же, один в салоне педаль полностью выжимает, второй под капот смотрит.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
SeGa4852 писал(а): на педальку газа у тебя авто сразу отзывается или чуть поднажать сначала надо?
по-видимому надо поднажать, т.к. поездив на другой такой же машине с натянутым тросиком показалось что машина из под задницы выпрыгивает
SeGa4852
Разгон устраивает провалов нет когда прост огазуешь с нулевого положения??
Женя 21063
SeGa4852 писал(а):Разгон устраивает провалов нет когда прост огазуешь с нулевого положения??
разгон устраивает, просто привык уже педаль побольше давить. Провалов нет
SeGa4852
Понятно.
В общем данный вариант тебя устравивает.
Спасибо за инфу!
Тросик кстати с завода стоит, не менял?
А то у меня на диагностике в свое время его весь изогнули пока рукой газовали теперь какой-то не прямой.
Женя 21063
SeGa4852 писал(а):Тросик кстати с завода стоит, не менял?
менял, натягивал-не понравилось, потом отпустил.
SeGa4852 писал(а):А то у меня на диагностике в свое время его весь изогнули пока рукой газовали теперь какой-то не прямой.
ни на одной машине прямой не видел, у всех изогнутый
SeGa4852
Ясно.
А чего тогда менял? Порвался?
сильно вдавил тапку газа!
Женя 21063
SeGa4852 писал(а):А чего тогда менял? Порвался?
тьфу блин прогнал я, тросик заводской не менял его
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Подогнул сегодня педальку, машина ПОВАЛИЛА!
SeGa4852
Поздравляю!!!!
А тросик как натянул? иль не трогал его?
Sus
Тросик был натянут по максимому, но как уже писал выше, после нажатия на газ обороты не падали ниже 2х тысяч, пришлось ослаблять.
nor24
Авто: ВАЗ 2114, 2009, СОЧИ
Тож натягивал тросик, иногда обороты не падают до холостого хода , а иногда скидываются
. Придётся ослаблять
SeGa4852
Я и гооврю натягиваем на максимум но чтоб дросель полностью закрывался, проверяется легко, до конца педаль газа выжимаешь и потихоньку до конца отпускаешь, далее смотришь под капот закрылась ли полностью заслонка, прямо рукой пробуешь её довести до нулевого положения, чуть довелась значт гаечку буквально на четверть оборота надо ослабить, ещё раз проверяем тем же способом.. так до тех пор пока полностью закрываться не будет.
SeGa4852
Короче первый способ смотрю преобладает - натягиваем тросик по максимуму!!!
SeGa4852
Остальные не заморачиваются с этим вопросом?
Или просто регулируют в сервисе?
SeGa4852
Возобновил темку!
Прошу голосовать и пояснять почему тросик именно так натянут спасибо!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
братцы, спрошу тут, у меня при полном нажатии на газ, показывает открытие более 100 процентов. Тросик натянут как по мурзилке, с небольшим провисанием, где можно отрегулировать ход заслонки что бы она не уходила за 100????
SeGa4852
TJ
Более 100% быть не может!!! т.к. ограничитель открытия дросельной заслонки стоит, а то что БК пишет не обращай внимания! Для уверенности можеть снять резиновую гофру и посмотреть на сколько заслонка открывается!
TJ
SeGa4852
Смотрел, открывается больше чем на 180.
SeGa4852
TJ писал(а):открывается больше чем на 180.
на много? И не на 180 наверное, а на 90
TJ
SeGa4852 писал(а):И не на 180 наверное, а на 90 Smile
Ну да, сори, ошибся.
Ну не на очень много, но стоит не горизонтально...
Проблему с датчиком исключаю, уже не на первом такое показывает...
SeGa4852
TJ
Да забей, на 100% всё равно не открываешь, главное чтоб закрывалась в ноль!
SeGa4852
Мужики, пишите пожалуйста почему придерживаетесь именно той регулировки, за которую проголосовали!!!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Проверял заслонка не до конца доходит, не натягивал ибо устраивает:pardon:
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня по мурзилке. В общем на деле мне было пофигу как оно есть, я делал так чтобы в отпущенном положении был ноль, а при нажатии в полик 100 по бк, так и езжу.
